pietro
Inscrit(e) (le) 28 Dec 2012
Déconnecté Dernière activité 26 Jan 2021 18:43
Fuite pompe HP 307 HDI 2L 110cv 2003
17 January 2021 - 09H11
Bonsoir à tous ,
J'ai une question concernant une pompe injection HP BOSCH CR/CP1S3/R65/10-165 0 445 010 046 montée sur une 307 HDI 2L 110cv , elle fuit sur la partie supérieure , cela semble être la culasse des pistons ( sauf erreur ) .
Je n'ai aucune idée de la possibilité d'y remplacer le joint , si c'est facilement faisable ou pas ?
Vous avez des infos ou retours d'expériences ?
Merci par avance .
Pietro
Vends pièces voyager
22 November 2020 - 06H56
Bonsoir ,
Je propose un tendeur courroie accessoires pour voyager , marque DAYCO APV2363 il est neuf et dans sa boite d'origine (erreur de commande ) Il ne ce monte pas sur un S3 .
Fichier joint  IMG_6312.JPG   2.14 Mo   368 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_6314.JPG   1.94 Mo   361 téléchargement(s)
Un alternateur de S3 en bon état de fonctionnement
Fichier joint  Alternateur S3.JPG   1.71 Mo   396 téléchargement(s)
Fichier joint  Alternateur S3 99.JPG   2.07 Mo   372 téléchargement(s)
Si intéressé faire offre , merci .
Cordialement.
Support moteur
07 November 2020 - 10H14
Bonsoir à tous ,
Besoins de conseils et avis concernant les supports moteur .
Sur mon voyager 2,5 TD SE de 2000 , j'ai fais une grosse maintenance en 2018 ou j'avais profité de remplacer les 3 support moteur , en remplacement uniquement la partie caoutchouc (montage à la presse).
Je constate qu'a peine 2 ans le silent bloc avant est HS , est-ce dû à ma fuite de gasoil qui projeté" dessus l'aurait détruit , ou tout simplement une qualité médiocre ?
J'avais commandé sur un site au portugal , vous connaissez ?
Je vais donc devoir le remplacer très rapidement car des vibrations et tremblements moteur sont désagréable , vous avez des liens intéressants ??
Merci par avance
Pour info , voici les supports remis en état lors de la révision en 2018 , bien regrettable qu'il soit déjà HS
Fichier joint  IMG_2528.JPG   2.29 Mo   2 téléchargement(s)
Jeu entre goujons de roue et disque
06 November 2020 - 06H52
Bonsoir à tous ,
Une petite question concernent les goujons de roue avant sur un chrysler 2,5TD SE de 2000 .
Quand la roue est déposée , je remarque qu'il y a pas mal de jeu entre les goujons de roue et les trous du disque de frein ,
Certes quand on serre la roue tout est maintenue mais est-ce normal qu'il y ait du jeu une fois la roue déposée quand on fait une légère rotation à la main ?
Je pose cette question car je cherche l'origine d'un bruit de jeu quand je roule au moment de ré-accélérer , tout est neuf : triangle , silent bloc , rotules .
Est-ce possible que la force motrice fasse rattraper le jeu des goujons dans les perçages du disque de frein ? je ne pense pas car c'est serrer , le disque est bloqué entre la roue et le moyeu .
Vous avez des idées ?
Merci
Fuite pompe injection voyager S3 2,5TD 2000
26 October 2020 - 10H50
Bonjour à toutes et tous ,
Besoins de conseils et renseignements concernant une fuite gazoil sur pompe injection Bosch réf 0460 404 963 .
Mon S3 présente à nouveau une fuite sur la partie supérieur de la pompe injection , j'avais déjà remplacé le joint du couvercle assez facilement ce qui avait résolu la première fuite mais étant donné qu'il est resté arrêté tout l'été (casse frein à main résolu ) la pompe présente une nouvelle fuite, je pense au bloc alu en dessous du couvercle mais est-ce possible de le déposer sans risquer de dérégler ?
Auriez_vous une doc détaillé et des conseils avisés pour faire cette manip ? Merci d'avance pour vos futurs réponses
Photo du joint supérieur déjà remplacé et vue de la partie interne qui me pose question :
Fichier joint  Couvercle supérieur déposé.JPG   2.16 Mo   1 téléchargement(s)
