Salut VSX ,
Je te remercie pour ton retour , effectivement une pompe à injection c'est très précis et on ne s'avise pas à la légère quand on a un souci , c'est de l'orfèvreries.
Pour ma question c'était juste d'avoir des retours d'expériences , à titre d'expérience perso j'avais justement eu des fuites sur celle de mon S3 , il fallait changer le joint du couvercle de la pompe chose que j'avais pu faire simplement ( en prenant des infos et merci à Belmeca ) donc dans ce cas lâchera 500€ voir 800€ c'est dommage et je ne les ai pas .
La pompe en question est complétement différente , la fuite est localisé sur le couvercle supérieur , reste à savoir si il y a aucune incidence à l'ouvrir .
- → Affichage d'un profil : pietro
- Messages 66 (0.01 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (42 messages)
- Visites sur le profil 11110
- Titre Membre confirmé
non spécifié
13 miramas
Chrysler voyager 2.5L TD SE 2000 315000 Km
3
Dans le sujet : Fuite pompe HP 307 HDI 2L 110cv 2003
18 January 2021 - 07H03
Dans le sujet : Fuite pompe injection voyager S3 2,5TD 2000
15 January 2021 - 08H42
Salut ,
Désolé de la réponse tardive , la fin d'année était bien remplie , et des petits soucis de santé on profité pour me dérouter de mon occupation .
Je reviens donc pour mettre à jour mes demandes et vous informer des avancées.
Oui parfait pour vos infos vraiment sympa , c'était le bon modèle , la réparation semble impressionnante mais il n'en n'est rien , facile à résoudre soit même donc pour ceux qui rencontre ce problème j'espère que ce retour pourra vous aider .
Bonne continuation à tous et encore merci au forum
Pietro
Pietro
Dans le sujet : Réglage levier frein à main voyager s3 2000
15 January 2021 - 07H52
Salut ,
Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année .
Pour le frein à main , j'avais également fais l'objet d'une campagne de rappel , je ne sais pas quel était le montage initial donc je ne serais dire ce qu'il ont changé , certainement le levier complet ???
Pour ce qui est du rattrapage automatique je ne le trouve pas vraiment efficace , un réglage manuel est préférable et de plus ça n'a pas l'air de tenir dans le temps , l'écrou situé sur le mécanisme des mâchoires ( intérieur du disque ) semble se desserrer .
Depuis le remplacement du câble tout fonctionne à merveille .
Bonne continuation à toutes et tous et au plaisir .
Pietro
Pietro
Dans le sujet : Support moteur
15 January 2021 - 07H38
Salut ,
Avant toute chose Je voulais profiter pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2021 ,
Pour ce qui est du silent bloc c'est bon , le remplacement est opérationnel , ça fonctionne bien et plus de bruit , c'est certainement le gasoil qui l'avait détérioré .
A bon entendeur , je rechercherais éventuellement le support complet du silent bloc moteur avant pour éventuellement remplacer celui d'origine qui avait un peu souffert et l'anneau de remorquage , si vous avez des proposition n'hésitez pas .
J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches , portez vous bien et bon bricolage
A+
Pietro
A+
Pietro
28 December 2020 - 12H59
Salut à tous,
Oui effectivement chaque trajet chargeait bien le compteur, moi c’est des petits parcours donc avant d’arriver à ce quotas il me faudrait 30 Ans lol . Mais j’y veille et l’entretient Au mieux .
Bonne fêtes à tous et meilleurs vœux pour que 2021 soit une année qui nous apportera santé bonheur joie.
Bonne continuation et soyez sages
Pietro
Pietro
