freeman01
Inscrit(e) (le) 18 Dec 2012
Déconnecté Dernière activité 16 Sep 2013 12:09
Dans le sujet : Remplacer Pompe A Eau Chrysler Voyager 2.5 Td
19 December 2012 - 11H30
Voir le messageBelmeca, le 19 December 2012 - 08H26, dit :
a tu fait des photos pour les autres utilisateurs, quel méthode a tu utilisé ?
peut tu s.t.p, participer à ce post
Desolé ,je n ai pas fait de photos ,j ai utilise ta methode ,c est la meilleure ,la preuve j ai reussi ,pour le tendeur j ai eu de l aide ,j ai décompressé le tendeur a l aide d un pied de biche pour remettre en place la courroie.
Salutations
19 December 2012 - 08H20
Bonsoir a tous
Enfin j ai reussi a remplacer la pompe a eau ,grace a vous 2 ,,Belmeca et PapyKy.
Si jamais vous galerer avec un demo linux ,faite moi signe.
Merci beaucoup.
Le savoir ne vaut que s il est partagé
18 December 2012 - 06H58
Bonsoir PapyKy
Merci pour ton aide ,en effet la pompe est avec 3 vis mais içi du type allen ,c est pourquoi je n arrive pas a demonter la poulie.
Pour remplacer la courroie ,comment faire svp ?Si tu a images ?
Salutations
Merci a toi et Belmeca
18 December 2012 - 04H32
Voir le messageBelmeca, le 18 December 2012 - 04H03, dit :
tu bloque a quel niveau ou sur quoi ?
Parfois et même souvent, quand on fait des distributions, pompes à eau etc.. on bloque sur le chassie de la voiture.
l'astuce et de mettre un cric sous le moteur avec une cale pour ne pas l'abimer, de démonter le support moteur et l'enlever pour ensuite... faire descendre doucement le moteur avec le cric, pour obtenir la place nécessaire au passage de la pièce
Merci ,je vais essayer demain ,trop de pluie pour le moment ,pas de risque de casser collecteur echap.ou boite si je soulève le moteur ?
Merci a toi pour ton aide
18 December 2012 - 04H09
Merci de ta reaction ,ben j ai enlevé la courroie ,dévissé les 4 boulons ,mais la pompe ne sort pas.
je veux dire la pompe sort de son emplacement ,mais je n arrive pas a la retirer.
merci a toi
