Bonjour
toujours pas de démarrage. J'ai fais une nourrice en dévissant le banjo comme tu m'a dit et rien il ne veut rien savoir. J'ai changé toutes les durites d'arrivée de filtre de réservoir et de retour pour éliminer les prises d'air et rien non plus j'ai toujours pas de gazole aux injecteurs. J'ai testé l'alimentation de l'électrovanne qui est bonne, elle clique quand on met le contact et l'alimentation est bonne. j'ai bien du courant aux bougies de préchauffage mon gazole est propre enfin voila je vois plus trop quoi regarder j'ai pensé à la distrbution mais il parrait que sur ce modèle c'est une cascade de pignons alors...que puis encore faire de plus ?
Merci !!
- → Affichage d'un profil : shanes045
- Messages 20 (0.01 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (17 messages)
- Visites sur le profil 6435
43
sandillon
chrysler voyager II 2.5td
1995
diesel
249000
shanes045 n'a pas encore ajouté d'ami.
Dans le sujet : Probleme Demarrage Chrysler Voyager 2.5 Td S2 De 1995
11 August 2014 - 04H48
07 August 2014 - 11H29
oui j'ai vu tes exploits sur ton autre forum ;-) alors quand j'ai pompé avec le circuit du véhicule complet j'avais ouvert le banjo mais pas avec la nourice alors je vais refaire ca demain.
Pour le cable de démarrage à froid le fait que tu dises qu'il soit dur me rassure j'avais peur que la pompe soit grippée à cet endroit.
Diéséliste est un vrai métier c'est vrai mais je ne voulais qu'enlever le couvercle du dessus pour voir l'etat du rotor mais si tu dis que c'est trop risqué je vais te suivre. En moteur essence je suis a l'aise mais en diesel....
Merci encore !
Bonne nuit !!
Merci encore !
Bonne nuit !!
07 August 2014 - 07H00
Ah oui j'ai oublié j'avais posé la question mais on a dit tellment de chose qu'elle a dus passer a la trappe. En bas de la pompe il y a un câble relié à une espèce de sonde ca se situe si on regarde le shema posté au dessus du rep 1. Sur la pompe, la partie ou est relié l'axe ne bouge pas d'un millimètre est ce normal ?
Merci !!
Merci !!
07 August 2014 - 06H54
Bonsoir a tous !
Pas eu le temps de m'occuper du chrysler aujourd'hui, mais j'ai oublié de préciser que oui l'électrovanne marche elle est alimentée, j'ai regardé comme Papyky me l'a dit et le cliquetit se fait entendre quand je mets le contact. Je pense ouvrir la pompe par le dessus demain pour regarder si elle est pas encrassée...je vais me servir du shéma que tu as posté.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
05 August 2014 - 06H16
Bon ben en mettant un tuyau avec une bouteille directement vers la pompe le moteur démarre pas....elle aspire pas non plus alors je me dis qu'elle est désamorcée ou pire... mais vu qu'hier le moteur au moins démarrait....
J'arrete pour aujourd'hui
Bonne soirée !!
Bonne soirée !!
