Bonjour à tous, le problème est réglé la niveau d'huile. Garagiste lui même été étonné mai il est retiré avec pompe de dépression petite quantité d'huiles juste au niveau MAX. Après trois jours j'ai verifier a nouveau niveau d'huiles, la niveau ne bouge pas. Je suis assuré que le gazole ne rentre pas au system de graissage.
À la prochaine
- → Affichage d'un profil : Milic
- Messages 6 (0 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (5 messages)
- Visites sur le profil 6069
- Titre Nouveau
59
Cagnes sur Mer
Chrysler grand voyager - stow and go
2005
diesel
130 000
Milic n'a pas encore ajouté d'ami.
Dans le sujet : Temoin De Pression D'huile Chrysler Voyager 2.8 Crd
13 June 2014 - 07H44
08 June 2014 - 05H54
Il y a 3 semaine l'huile été change et filtre au si après réparation, remise à l’état moteur après mauvais remplacement de courroie de distribution par se que les deux soupapes son touche et déformé. Cette travaux son effectue au prés de DELKO garage. Aujourd’hui j'ai découvert que le niveau de huile au carter de moteur est supérieure de trait Maximum sur la juge de huile même quand je démarre moteur le niveau est tous jour le même ????
Trop de huile dans le moteur est très mauves signe car moteur se fatigue il peut se écraser au niveau de segment du piston.Consommation d'huile il augment au si.
08 June 2014 - 12H26
Je vous ré merci pour les réponses détaillé.
Le temps de deux secondes pour le voyant (pression d’huile) son raisonnables pour la Chrysler avec moteur 2.8 CRD après le démarrage de moteur.
Si vous avez même voiture n'hésitez pas de me dire votre opinion pour le cette voyant de présence de pression d'huile a quelle délai c'est éteint.
Merci
Merci
07 June 2014 - 11H40
SVP j'ai posé la question simple par rapport de voyant sur table de bord.
Vous pouvez voir la vidéo. La niveau d'huile est bonne.
Problème est justement que je ne pas vérifier avant réparation.
Je veux savoir es-que chez quel qu-en qui possède le même voiture
la témoin est éteint de suite ou pas après démarrage de moteur pas de accentuation juste démarrage.
Si il y a quel qu-en la même souci il faut me écrire le temps de allumage de voyant (de suite, momentanément ou après qqen second) svp.
Merci
Merci
