jeanot
Inscrit(e) (le) 08 Oct 2012
Déconnecté Dernière activité 13 Aug 2013 21:28
Chrysler Voyager Le Moteur Chauffe A L 'arret Assez Vite
18 July 2013 - 10H42
Je me pose une petite question; est ce que c'est normal que le moteur chauffe assez vite quand je suis a un feu rouge ou dans un bouchon ??
c'est à dire que : quand je roule la température monte jusque la moitié au tableau de bord et se stabilise quand je roule, mais le peut que je tombe à l’arrêt ou a un feu rouge, l'aiguille monte au 3/4 et même parfois plus,
pourtant j'ai changer le calorstat et le liquide de refroidissement et refait le circuit complet,comme Belmeka la expliquer dans son post,
si quelqu’un aurait une solution ou alors que c'est normal vue le temps en ce moment, qu'il me le dise merci d'avance :)
Léve-Vitres Chrysler Voyager 2.5 Td 95
31 May 2013 - 02H55
Est ce que vous pourriez me renseigner svp??
Sur mon chrysler Voyager S2, ma vitre coté passager ne fonctionne plus !!
J'ai regard& si il n'y avait pas un fil de débranché mais non. Tous ai bien branché, coté chauffeur sa fonctionne, mais je ne trouve pas le fusible pour le lève vitres, pourriez vous me dire ou il se trouve,
merci d'avance. pour rappel : j'ai un chrysler voyager 2.5 td de 95
[Vente] Chrysler Voyager 2.5 Td 95 Se
15 December 2012 - 05H35
chrysler voyager 2.5 td 95 se.
7 places
ct. du 05/07/2012
240.000km
pneu nickel
frein impect
légère fuite d'huile niveau moteur (tres minime)
cause de vente:changement de véhicule
faire offres par émail dans la limite du raisonnable merci
1100 euros
Fichier joint  Voitu.JPG   123.36 Ko   918 téléchargement(s)
Fichier joint  Voitur.JPG   123.65 Ko   500 téléchargement(s)
Fichier joint  Voit..JPG   94.94 Ko   600 téléchargement(s)
Probléme Démarage Chrysler Voyager 2.5 Td
08 October 2012 - 06H48
j'aimerais connaitre les pannes les plus fréquentes sur ce véhicule,
Le mien a un problème de démarrage, c’est à dire que quand je loupe le démarrage, le moteur ne s'élance presque plus :wacko:, comme si y avait plus de batterie, mais celle si est chargé à bloc et l'alternateur charge a + ou - 22/a 26 donc pas de problème de ce coté la, la batterie tiens bien la charge je ne voit voit pas donc pas d’où cela peut venir.
si quelqu’un a déjà eu ce problème, sa serait sympa de m'en faire part pour pouvoir régler ce problème, merci à tous.
Chrysler Voyager 2.5 Td De Jeanot
08 October 2012 - 04H22
Je me présente, Jeanot, je suis nouveau sur ce forum chrysler, j'ai rencontré un collègue sur Haubourdin qui ma parlé de ce forum chrysler voyager ,
je possède un Chrysler voyager 2.5 TD de couleur bleu avec 250.000 km
j'ai un petit soucis que je viens d'exposer ici
merci par avance pour votre aide
