Bonjour à vous tous
j ai une fuite sur la durite de refroidissement qui part du thermostat d eau (MAHLE) et qui descend vers la durite métallique
le diamètre de la durite au thermostat est de 32 mm et le diamètre vers la durite métal est à priori plus petit.
En fait elle est évasée.
J ai parcouru beaucoup de sites et est introuvable.
Un d entre vous saurait il où la trouver SVP ? Et sur quel site?
je ne roule plus, elle est d origine, donc a plus de 30 ans et avec la pression elle risquerait d éclater.
merci d avance à vous tous
Bonne après midi
A+
- → Affichage d'un profil : mariol
- Messages 164 (0.04 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (81 messages)
- Visites sur le profil 16789
- Titre Routard
52
antibes
chrysler voyager s2
1994
gasoil
185000
9
mariol n'a pas encore ajouté d'ami.
Durite de refroidissement
19 December 2024 - 04H24
Changement des 2 supports moteur supérieurs Gauche et Droite
27 June 2023 - 05H23
Bonjour à vous tous
Dernièrement j ai changé les 2 supports moteur inférieurs, ils étaient bien fatigués dont 1 était encore d origine.Je les ai trouvé sur le site Silentblocks.com au Portugal. Avec la presse d un collègue mecano cela s est passé sans aucune difficulté.
j ai effectué aussi l équilibrage des 4 roues ainsi qu un parallélisme car il vibrait pas mal en roulant et au ralenti.
A ce jour cela s est bien amélioré, mais le moteur vibre encore au ralenti et à la décélération ou encore en descente.
Je pense que les supports moteur supérieurs gauche et droit, toujours d origines doivent être écrasés.
Auriez vous les références d origine de ces 2 supports
j ai des doute en regardant sur certains sites
je sais et j ai vu que Belmeca les avait changé sur son S2 , en soutenant le moteur je pense que rien n'est compliqué ?
Merci par avance
Bonne soirée
A+
Merci par avance
Bonne soirée
A+
Coussinets de bielle
03 March 2023 - 08H38
Bonsoir
j ai commandé et reçu les coussinets de bielle pour en effectuer le changement.
J ai bien vu comment effectuer le changement par le démontage du carter
Faire bien attention au démontage des boulons de fixation , et surtout le sens des coussinets;
Pour les coussinets inférieurs à priori pas de problème
Comment faites vous à effectuer le changement de ceux qui sont au dessus ,?
Et combien en moyenne de temps faut il en le faisant tranquillement pour changer les 8 coussinets ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
A+
Merci de votre aide
Bonne soirée
A+
Changement mâchoires de frein + cylindre
13 June 2022 - 07H11
Bonsoir à vous tous
Je viens de passer au controle technique mon Voyager 2,5 TD de 1994 sans l ABS , il est passé de justesse suite à des problèmes de déséquilibre de freins arrières
En fait les mâchoires sont à changer , et j en profite aussi pour changer les cylindres
J'ai trouvé comme référence sur OSCARO
Cylindres BOSCH 0986 475 916
Garnitures de freins BOSCH 0986 487 396
Pouvez vous me confirmer que les références ci dessus sont les bonnes ?
En vous remerciant par avance
Bonne soirée
A+
Bonne soirée
A+
Antibrouillard Avant Chrysler Voyager S2
11 November 2021 - 06H30
Bonsoir à vous tous
Je souhaiterai monter sur mon voyager de 1994 des antibrouillard à l avant
Je sais que sur les séries SE antérieures à 1994 certains modèles possédaient d origine 2 antibrouillards à l avant dans le pare-choc.
D après vous est ce que faisceau qui est monté sur ceux qui n en sont pas équipés, est il déjà câblé pour monter les antibrouillards ?
Et avec quel commutateur était il allumé ? et où était il placé sur le tableau de bord ?
Si non je ferai moi même un nouveau faisceau .
Bonne soirée
A+
Bonne soirée
A+
