mariol
Inscrit(e) (le) 12 Sep 2013
Déconnecté Dernière activité hier, 15:14
Dans le sujet : Changement des 2 supports moteur supérieurs Gauche et Droite
28 June 2023 - 10H58
Bonjour
Super merci à vous tous
Je m étais aperçu qu il disait sur les sites toujours coté gauche ....
Papy tu n arrêtes pas, je vois que tu as du travail sur la planche !
Bravo tu recycles c est bien.
Bonne journée
A+
Dans le sujet : Coussinets de bielle
28 March 2023 - 10H18
Bonjour Papyky
Le travail a été effectué . j avais bien acheté des coussinet standards puisque le vilebrequin n'a jamais été rectifié.
Je ne l avais jamais fait mais en étant méticuleux il n y a rien de compliqué, il faut bien remettre chaque pièce à sa place d'origine et ne pas les inverser .
Cela à permis de bien nettoyer le carter et la crépine de la pompe à huile.
Tout à été remonté et tout fonctionne correctement
Merci encore de ton aide précieuse.
Bonne journée
A+
04 March 2023 - 07H57
Bonsoir Papyky
Un Grand Merci pour tes précieux conseils.
C est très clair pour moi, rien de compliqué, il faut être méticuleux.
Cela ne m'effraie pas du tout , j ai travaillé dans un garage de mécanique (mécano individuel toutes marques) durant mes heures libres et durant ma jeunesse, et cela a été très enrichissant,j ai beaucoup appris et en plus cela m a toujours plu et on évite aussi le travail mal fait.
Je ferai cela fin du mois de mars, j aurai tu temps libre, de toutes les façons je te tiens au courant
Merci encore et bonne soirée
A plus
04 March 2023 - 07H03
Bonjour Papyky
Merci pour ces infos
Dis moi, une fois que tu as dévissé le chapeau de bielle pour enlever le coussinet inférieur comment fais tu pour enlever le coussinet supérieur ?
Il faut que j achète le disque angulaire de serrage pour mettre sur ma clé dynamométrique .
Merci par avance
Bonne journée
Merci par avance et bonne journée
A+
Dans le sujet : Un nouveau départ après 22 ans de remisage.
20 August 2022 - 11H03
Bonjour Papyky
Félicitations, Excellent travail !
Cela est une satisfaction personnelle de pouvoir remettre en route et surtout en état un véhicule qui n a plus roulé depuis plus de 20 ans !
Et en plus de le faire passer au contrôle technique sans souci .
Avec de la patience de la volonté et de la persévérance on arrive à tout, la preuve ....
Bravo encore
Bon WE
A+
