jotaro
Inscrit(e) (le) 11 Jan 2025
Déconnecté Dernière activité hier, 19:40
Dans le sujet : ding ding ding et anti démarrage Chrysler S3
hier, 09:42
Bonjour a tous,
Vraiment Désolé Belmeca, j'avais pas vu ton message, je recois mes messages normalement par une alerte sur ma boite mail ....
j'avais pourtant guetté une éventuelle réponse a l'époque....
t'avais bien présenti l'origine, c'est bien au niveau du radiateur que ca fuyait,
du coup j'ai commandé un nouveau radiateur, après avoir laisser le Chrysler un mois sans tourner, mon garagiste débordé et le temps de se faire livrer
le nouveau radiateur, voila qu' il se remet en defaut retour a la case départ, il démarre nickel et s'arrete au bout de 3 secondes
l'electronicien etait a l'époque intervenu 2 fois sur le calculateur, et a la deuxieme intervention le boitier vert anti demarrage (taille d'une grosse boite d'allumettes ) placé sous le tableau de bord avait été débranché,
c'etait reparti nickel, juste le ding ding que j'avais a supprimé.
retour donc a la case départ, est ce le fait de l'avoir laisser un mois sans tourner qui l'a remit en defaut ??
J'ai débranché la batterie une journée, mais rien y fait...
du coup je me demandais svp comment avez vous fait pour supprimmer vos anti demarrage deffinitivement ??
Desolé mon post est de nouveau intéressé, mais si vous aviez une idée ou combine ??
Bonne journée a vous tous...
15 January 2025 - 06H06
Bonsoir a vous tous,
Désolé je viens de nouveau a la rescousse ...
je viens de récupérer mon voyager S3, donc pas de soucis il a démarré au booster nickel, batterie completement a plat ....
j'ai toujours le ding ding ding... merci a Belmeca pour la combine cité plus haut pour le désactiver, je regarde ca tres vite...
mais nouveau coup de poisse, je suis rentré chez moi, et voila que le ventilo ne se déclenche plus, rebelotte fumée sous le capot...
c'est bizarre ??? Y'a t'il un rapport avec l'anti- demarrage ?? deux fois qui me fait le coup apres avoir trafiqué le calculateur pour desavctiver l'anti-demarrage, j'ai changer la premiere fois le relais de ventilo, et ca remarchait ...
et la on retrifouille le calculateur, et le ventilo qui re bug...
je trouve la coincidence un peu étrange ???
a tout hasard si quelqu'un a une info ???
Merci...
