FoxTizzo
Inscrit(e) (le) 29 Jun 2022
Déconnecté Dernière activité 03 Jan 2024 10:45
Faire évoluer le système en Hybride
15 September 2022 - 10H05
Bonjour, je suis de retour!
Je vous avais fait un post pour donner à voir mon installation en autoconsommation, et les gains que cela m'a apporté en une année. Maintenant la question est: comment faire fonctionner cette installation lorsque le réseau est coupé?
Eh bien cela passe par le couplage AC. Mais d'abord, qu'est-ce que le couplage?
En fait, la plupart des installations solaires autonomes (qui fonctionnent hors réseau) sont faites en couplage DC. Le Panneau alimente un chargeur de batterie, qui va stabiliser la tension et chercher la production optimale de votre panneau (MPPT). Ce chargeur est relié à la batterie et à l'onduleur par des fils de grosse section (selon l'intensité qui va traverser les fils). L'onduleur s'occupe de transformer le courant continu issu du chargeur ou de la batterie en courant alternatif pour alimenter vos appareils domestiques. Le nom couplage DC signifie que l'energie des panneaux est transportée jusqu'aux batteries sous forme de courant continu (Direct Current). C'est ce système qu'est en train de mettre en place PapyKy sur sont THC-650
Fichier joint  Couplage DC annoté.png   85.63 Ko   0 téléchargement(s)
Ce système va fonctionner hors réseau avec des simples convertisseurs 12v/220v comme on trouve facilement dans le commerce de nos jours.
Il fonctionne aussi en hybride (donc hors réseau/ avec réseau) si on utilise un onduleur hybride. Attention, les onduleurs peu chers comme les superwatt, growatt etc n'ont pas les normes pour être reliés au réseau, et il faudrait ajouter un appareil qui coupe la maison du réseau lors d'une coupure, afin de protéger les agents qui interviendraient sur la ligne (je crois ca s'appelle un relais Q). Ces appareils sont prévus pour fonctionner avec un groupe electrogène sur l'entrée 230v. Les appareils de chez victron, studer innotec, SMA possèdent les normes requises. En produits chinois les onduleurs DEYE ont recus les normes récemment.
Installation autoconso qui évolue en hybride
24 July 2022 - 11H57
Bonjour, dans ce sujet je vais poster les avancées sur mon installation solaire, qui à la base était prévue pour diminuer les frais EDF (autoconsommation), mais qui tend de plus en plus vers une installation hybride permettant d'être autonome en cas de coupure de courant.
Mais commençons par le début. En Mai 2021 j'ai installé deux panneaux 330wc sur le toît avec un micro-onduleur dans le grenier. À cette installation j'ai ajouté un troisième panneau en septembre, sauf qu'il y a eu une panne de micro-onduleur à un moment et je ne m'en étais pas rendu compte immédiatement. Les panneaux sont fixés sur deux tubes acier de 40x40mm, qui eux mêmes sont fixés dans la charpente par des tiges filetés de diamètre 14mm.
Fichier joint  DJI_0296.JPG   4.58 Mo   0 téléchargement(s)
En tout cas lors de l'installation on voit bien une diminution de la consommation (grâce au compteur linky on peut suivre cela assez précisément).
Fichier joint  fléchissement de la courbe.jpg   79.16 Ko   0 téléchargement(s)
Depuis envorions 14 mois j'ai produit un total de près de 1000kwh, et j'en ai injecté 346 au réseau (donc un tiers, moins de la moitié)
Fichier joint  IMG_7151.JPG   735.61 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_7150.JPG   963.23 Ko   0 téléchargement(s)
Avec 990 watt crète installés je suis déjà monté à près de 800w de production, mais pas plus. J'ai un compteur qui n'affiche pas la puissance instantanée: il y a un clignotement, plus il clignote vite, plus on produit. Il faut chronométrer la durée entre deux clignotements et faire 3600/ (durée) pour avoir la puissance en watt.
Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est l'ombre de la cheminée. Heureusement elle fait une ombre qu'en été, lorsqu'il y a beaucoup de production, et ce seulement le soir.
Fichier joint  DJI_0295.JPG   4.14 Mo   0 téléchargement(s)
Voilà ce sera tout pour ce premier post, la prochaine fois on regardera la partie hybride. Je me demande si il ne faudrait pas ouvrir un sujet sur les différentes configurations qui existent, la nomenclature, les dénominations etc...? Qu'en pensez-vous?
R4l, machines agricoles, énergie
29 June 2022 - 07H02
Bonjour à toutes et à tous!
Je suis du sud-Charente, j'ai 28 ans, je bricole en mécanique depuis mes 12 ans, où j'ai restauré un velo-solex (à partir de deux j'en ai fait un). Maintenant ce même solex tourne à l'alcool à brûler (attention, moteur 2t, il faut utiliser de l'huile de ricin pour que ca se mélange au carburant).
Je fais de la mécanique environs une fois par semaine avec un pote. On change un embrayage par ci, une distribution par là.
Dans les plus gros projets, j'ai changé le châssis de la 4l à ma mère Fichier joint  P8230302.JPG   632.01 Ko   235 téléchargement(s). Maintenant je roule régulièrement avec, elle affiche 316 000km au compteur.
Mis à part la mécanique je m'intéresse au jardinage, mais aussi (non sans lien) à l'indépendance énergétique. Ca peut passer par la biomasse, huile végétale, ethanol, mais ces derniers temps je m'expérimente sur la fabrication d'un gazogène permettant de faire fonctionner un moteur essence avec du bois (après avoir été transformé en gaz). Depuis un an j'expérimente avec les panneaux photovoltaiques et je trouve que c'est très pratique, en tout cas moins bruyant que d'avoir un groupe electrogène alimenté au bois tourner en permanence ;)
Mis à part ca, je voudrais mettre un moteur récent, type honda, sur le motoculteur qui appartenait à mon grand père. Le problème c'est l'adaptation de l'embrayage qui est un monodisque comme sur les voitures. Il faudra probablement passer par un tourneur pour me faire un volant moteur adapté.
