Ebenux
Inscrit(e) (le) 22 Feb 2021
Déconnecté Dernière activité aujourd'hui, 16:45
Chrysler Grand Voyager s4 diesel démarrage
hier, 15:33
Bonjour, mon Chrysler ne veut plus démarrer, il n a pas démarrer de l hiver. Cela semble bien un souci électronique : les bougies de préchauffages neuves ne s allument pas, la ventilation de chauffage habitacle ne fonctionne pas, l anti démarrage saute parfois je le réactive en le branchant a chaud contact mis, le démarreur fonctionne ainsi que la pompe de gavage, il y a de la compression mais comme si il n y avait que de l air pourtant du carburant arrive bien aux injecteurs.
J ai changé l electrovanne de régulation de carburant, le capteur de pression de la rampe d injection ainsi que le pmh, débranché le webasto, boucher les 2 mini tuyaux egr,déposer/nettoyer le porte relais, vérifier la plupart du faisceau de visu.
Analyse OBD avec un maxiAP200 autel dont je poste les derniers diags ici.
Avant cela il arriver souvent que je n arrive a démarrer rapidement dès que la température était en dessous de 25°, alors je mettais parfois plus d une demi-heure a démarrer en vidant parfois 80% de la batterie lithium 100ah. En fait le démarrage se faisait correctement que si elle était encore suffisamment chaude, moins de 2h après arrêt.
Le moteur réagit au start pilot sans vraiment se lancer.
Auriez vous une piste svp? Notamment concernant des véracités de la longue liste de codes défauts.
Présentation Mickaël avec sont Chrysler Grand Voyager crd de 2002.
14 April 2025 - 05H00
Bonjour🌞,
J ai un Chrysler Grand Voyager crd de 2002. J ai fais un petit peu de mécanique et d informatique/électronique auto principalement sur les véhicules vag. Celle que je connais le mieux étant l A6 allroad. C est la première fois que je m inscrit à un forum en vue d y poster une demande d aide, bien que j ai profité depuis des années des données partagées sur ces forums. Merci !😀
Ebenux sur le Forum Chrysler voyager
22 February 2021 - 12H05
Bonjour le Forum Chrysler voyager,
je m'appel Mickaël ,
j' ai un Chrysler grand voyager de 1998.
