- → Affichage d'un profil : Delecolle
- Messages 29 (0.02 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (17 messages)
- Visites sur le profil 4418
- Titre Apprenti confirmé
- Âge 37 ans
- Anniversaire Mai 13, 1987
33
Wingles
Chrysler voyageur 3
1996
Diesel
244000 km
2
Delecolle n'a pas encore ajouté d'ami.
Dans le sujet : Comment fonctionne le site rockauto
26 May 2023 - 06H11
Ok merci de la réponse
Dans le sujet : Fuite pompe à injection Chrysler voyageur 2,5 TD de 96
22 May 2023 - 06H53
Bonjour à l'heure actuelle j'ai réglé mon problème de fuite😁, sur laquelle j'ai passé plusieurs heures sur des tutos sur YouTube bien explicative, j'ai donc changé le joint qui était craquelé très usé complètement aplati je les changeais par un joint torique de même dimension, j'ai même changé les deux vis de type etoile qui pour le démontage ce sont un peu foirée et remplacé par des vis de même gabarit et même filetage de type BTR venant d'une trottinette 🤔 , j'ai bien nettoyer le tout avec un chiffon et remonter le tout avec le nouveau joint, résultats plus de fuite totalement sec, même après 15 minutes moteur tournant plus aucune goutte de gasoil n'y apparaissait alors qu'au bout de 2 minutes cela commençait à goûter malgré un resserrage préventif que j'ai effectué , je joins quelques photos, merci à vous
21 May 2023 - 07H36
Bonjour oui je suis sûr de là où est la fuite après avoir pu filmer avec mon téléphone moteur allumé et quelques heures passées sur internet j'ai pu repérer le type de joint qu'il faut que je remplace, ma pompe est une Bosch et voici une vue éclatée de tous les joints qui s'y trouvent , j'ai entouré en rouge le joint en question auquel il y aurait une fuite, je vois pour démonter ça demain en sachant que j'ai la pochette de joint à la maison
Dans le sujet : Problème turbo Chrysler voyageur 3 1996
06 May 2021 - 04H02
Salut belmeca après expertise d'un ami qui s'y connaît un peu plus sur mécanique il s'agirait que mon turbo soit grippé au niveau de la géométrie variable
12 March 2021 - 10H03
Re belmeca je te partage une petit tuto qui m'a fait comprendre le rôle de l'électrovanne de turbo et mon cas de figure de mon problème de turbo est à 2 minutes 27 de lecture de vidéo bonne lecture à toi https://youtube.com/...A&feature=share au bonheur de te lire
