Ok Belmeca merci pour tes conseils.
Je te dirais la suite de ce long épisode..
Comme dit Papyky A++
- → Affichage d'un profil : krezii
- Messages 36 (0.02 par jour)
- Plus actif dans Mécanique (33 messages)
- Visites sur le profil 5949
- Titre Apprenti confirmé
- Âge 57 ans
- Anniversaire Mai 19, 1967
non spécifié
53
Goussainville
chrysler voyager 2.5crd LX
2002
DIESEL
208000
Dans le sujet : Double Ventilateurs de refroidissement ne s'enclenchent pas Chrysle...
10 August 2020 - 10H50
10 August 2020 - 07H58
Bonjour
Je reviens pour vous donner des infos. J'ai déjà résolu le problème de ventilateur de refroidissement moteur, j'ai nettoyé la prise qui était oxydé sous la boite à fusible celle ou est branché le fusible de 40A et testé le voltage au niveau de la prise qui se connecte au ventilo après avoir débranché la sonde T° et bingo j'ai 13,83v qui arrive je testerai demain aprés avoir démonté et remplacé les ventilos . Par contre j'ai trouvé un fusible de 15A grillé celui des lave glace avant et arrière je ne sais pas si sa viens du fait que j'ai retourné la boite à fusible j'avais pourtant débranché la batterie, enfin bref.
Par contre toujours pas résolu le problème du ventilateur de clim qui ne se déclenche pas quand j'actionne la clim mais ça fonctionne quand je le branche en direct let actionne la clim, donc casse tête. J'ai pas eu le temps de faire la même chose pour la prise sous le boitier je le ferai demain.
06 August 2020 - 10H40
donc 40a et oui je vais utiliser un petit tournevis d'électricien
merci
merci
06 August 2020 - 10H26
pour les connecteurs apparemment j'ai vu qu'il faudrait un extracteur de cosse
06 August 2020 - 09H49
ok et en fusible ce sera du 30a ou du 40a?
