silence ça tourne
oui chef,
mais il fait froid dehors !!!,
<< il y a du gâteau plu-tard >>
dit comme ça !! le froid passe mieux ..
!!! chef pour la durée, ça fera combien de temps ?
heeeuuu !!! tu verra en commencent déjà ...allez bouge
RADAR DE RECUL CHRYSLER VOYAGER 2000 2.5 : LA BALEINE
1 moniteur
écran en couleur avec bip-peur >78db intégré avec mesure de 7 degrés de distance du vert au rouge .
pouvant mesurer à 1,90m de distance à 0 mètre, mais laissant en fin de course-détection une marge de manœuvre de 20 cm avant l’obstacle qui est son zéro, qui veut dire après zéro vous pouvez reculez avec prudence 10 cm encore gentiment sinon aye un pied entier dans ton porte monnaie, bien sur, du moins si on ta vu
4 radar
avec un fil d'au moins 2m-20
une centrale pour relier tout le dispositif
un fil connecteur +/- pour l'allumage a connecter au feu arrière du véhicule et du double face
une scie cloche emporte pièce
et une cricri disposé [attachment=1693:IMG_20170122_163358_HDR.jpg]
repérée les trois vis sur le flan, derrière la roue, enlever avec la roue monter, si pas équipé enlevé roue !!!!! NON !!!!
embout étoile avec clé à cliquet .... ET C'EST VENU
puis 3 encoche maintenu par trois arrète en forme d'écrou
et un support juste devant ma main vue du feu
nous passons sous la baleine et on voit 4 gros .....j'ai oublié le nom ci dessous
bon on va negocier ou pas
hihihihi zut
prise de judo
puis un des pote de mon marteau ma filer un coup de support métré :ph34r:puis l'autre coté de la roue et cool
on a deposer la queue de la baleine, et elle a dit !!! je sent un leger courant d'air
ceinture de charleston bleu pour mesure futur
hmmm
dans cette
dépose du feu arrière ...facile deux petite à faire sortie sur le flan interne du hayon
POUR PASSAGE DU FIL CONNECTEUR
PLU TARD
petit passage tout en longueur juste au dessus bouclier
mais un peu limite pour le fil le plus loin niveau branchement radar en ratio du plus a droite pour aller à gauche
vous comprendrez en chemin, comme nous, ou une idée majestueuse vous traversera pour faire autrement heeuuu
sequence calcul et essai
bande charleston bleu comme dit plus haut
mesure sur la longueur
au armes !!! citoyen
ça tire dans tous les sens !!! planquez vous
des mains de fée exigée ou passer la main sous un étau
vous facilitera la visite ca devrais le faire ... hmmm sucré
fil tuteur radar cheminement pas évident
on n'a prit une lampe pour l'occasion a taton, a tétine , a toto etc...
pose du moniteur avant vers l'arriere, cordon caché sous les seuil de la voiture, tapis
voila le the end bon du moins j’espère
poser
bon courage , la baleine re un full screen peu etre après de jour cule sans toucher au autres
full screen de jour on verra plutard ko ZZZZzzz
salue a tous .
