Je viens de commencer à remettre en route le Chrysler.
Quelques petits soucis mais ça vas et avec un peu de patiente, on va y arriver.
Des soucis de carburation, mais ça commence à venir.
Quelques prises d'air mais ça commence à se régler.
Par contre il démarre et ne tiens pas le ralenti et j'arrive un peu à accélérer et puis il s'étend.
Je pense que demain le problème seras régler.
Par contre, le compte tour ne fonctionne pas et j'ai un témoin de charge batterie qui s'allume et le check gages qui s’allume.
Je crois que ça vient du capteur Pmh qui se trouve sur la boite.
Serait-il possible que le capteur sur la boite soit HS.
Demain, je fais vérifier la tension des contacts.
Sinon, il ne démarre pas trop mal, et le feu ne prend dedans.
Ah si j'avais oublié de serrer un tuyau vers le filtre à huile et ça commencer à fumer un peu avec un peu d’huile qui a gicler.
Voici le moteur qui a un peu tourner aujourd’hui, pas mal pour un mec qui ne si connait pas.
Mais bon c’est que le début, on verra quand il tournera.
Si quelqu’un a quelques conseils sur d’éventuels problèmes que je vais rencontrer, je suis preneur.
Je vous remercie d’avance.
Demain je ferais des photos en plein jour de tout ce que j’ai fait et aussi des catastrophes qui vont vite arriver je pense.
Je vous souhaite une bonne continuation à tous.
