Comment Recharger Un Frigo En Gaz, Recharger Un Frigo En Gaz Fréon
  • 5865 messages
Posté 15 June 2016 - 06H42
Valve Auto-percante pour recharger un frigo en gaz, recharger un réfrigérateur en gaz soi-même, Gaz pour frigidaire, climatiseur portable etc.
Valve Auto-percante pour réfrigérateur, permet de rajouter facilement du gaz dans votre frigo qui ne produit plus correctement du froid
Facile d'utilisation:
Localiser la Basse pression au niveau du compresseur, c'est le plus gros des tubes en cuivre ou vous pouvez également utiliser le tube en cuivre coupé sur le coté du compresseur
- Brosser, poncer un endroit bien cylindrique (non déformé, bien rond) de ce tube pour y apposer notre valve
Placer la partie extérieur sur le tube puis apposer l'autre partie puis serrer, ne pas serrer une vis à fond puis l'autre, serrer un peu une vis puis l'autre et ainsi de suite jusqu'au serrage complet.
Dévisser le capuchon plastique sur la vanne et brancher le flexible pour la recharge ainsi que la canette ou bouteille de recharge.
Serrez la vise au centre pour perforer le tube en cuivre, cette vis sert également de robinet (étanche)
Injecter le gaz et ou l'antifuite à la pression préconisé et apprécier de nouveau votre frigo en état de marche,
Pour rappel avec une canette il faut envoyer en pahse liquide (tête en bas)
L'anti-fuite climatisation est ici
Le R134a est disponible ici
Le R22 est disponible ici
Le flexible pour recharger votre réfrigérateur se trouve la ce flexible est compatible R22 et R134a
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo1.jpg
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo2.jpg
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo3.jpg
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo4.jpg
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo5.jpg
  • Image attachée: valve-auto-percante-pour-recharger-un-frigo6.jpg
