Climatiseur Pas Cher
  • 5865 messages
Posté 09 April 2016 - 12H21
Climatiseur pompe à chaleur pas cher 9000 BTU A++/A+ Inverter à 679.99 sur Tiweo.fr
Climatiseur pas cher
Climatiseur pompe à chaleur top qualité prix, livraison gratuite par transporteur
Efficacité énergétique:
Rendement saisonnier
SEER 6.1
SCOP (moyenne climat / chaud / piùfreddo): 4.0 / 5.1 / 3.3
Classe énergétique (refroidissement): A ++
Classe énergétique (chauffage): A + / A +++ / B
la consommation énergétique saisonnier (climat moyen / chaud / piùfreddo) kWh / an; 143 - 875/686/2545
performances:
Puissance frigorifique (kW): 2,5 (0,6 à 2,8)
Puissance calorifique (kW): 2,8 (0,6 à 3,2)
Capacité de déshumidification 0,8 l / h
Débit d'air en m³ / h: 480-370-320-210
Sonorité unité intérieur (dB (A)):. 40-36-34-29
Sonorité grouipe extérieur Max (dB (A)): 51
KW refroidissement: 0,78
Consommation d'énergie pour le mode chauffage kW: 0775
Caractéristiques électriques:
Alimentation (V / Hz / Φ): 230/50/1
Caractéristiques:
Réfrigérant: R410A
Diamètre des tuyaux de liquide / gaz (pouces): 1/4 "- 3/8"
Longueur maximale des liaison frigorifiques 15M
Différence max de hauteur entre l'unité extérieure et intérieur 10M
Dimensions et poids:
Unité intérieure HxLxP (mm): 275x790x200; 9 kg sans emballage
Unité extérieure HxLxP (mm): 540x776x320; 25,5 Kg sans emballage
Au choix: avec ou sans liaison frigorifique,
une liaison comporte les 2 tuyaux (1/4 "- 3/8") pour les deux splits
La marque de climatiseurs Gree sont dédiés à la consommation et offrent un rapport qualité prix très avantageux.
L'assistance est garanti sur tout le territoire national par un centre de service autorisé ARGO
Le gaz R410 est présent dans le compresseur.
