#16
Posté 21 October 2015 - 03H09
#17
Posté 24 October 2015 - 07H01
Les châssis sont placé sauf un qui n'est pas conforme au devis, fixe au lieu d'un ouvrant,
Voila le cadre mis en place pour sa fixation, et machiné les lattes de finition.
Je viens juste de collé les lattes de maintient supérieur & inférieur,
Puis dépose et des moulures seront faite sur le pourtour des vitrages,
Prévoir des fixations de multiple tablettes, ......
Encore pas mal de temps pour la finition, protection.....
Mais tellement de chose a faire que cela va lentement, placé de nouveaux rideaux et store.
Enfin de la routine, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 October 2015 - 05H20.
#18
Posté 30 October 2015 - 12H33
Un miroir est posé sur un cadre sur le fond.
Les bois de fixation au murs sont fait et protégé a l'huile de lin.
Mes trouvailles de cette semaine.
Des trous sont fait au gabarit, pour y placé des petit support en PVC, pour les tablettes interne.
(simple bout de bois avec une battée pour avoir 50 Mm entre les trous).
Mais je me suis trompé au premier trous, trop haut de 20 Mm, sera rebouché.
Puis, j'ai passé une couche d'huile de lin sur l'ensemble, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 12H35.
#19
Posté 30 October 2015 - 04H25
#20
Posté 04 November 2015 - 09H13
Apres un arrêt du projet, suite au Placement de chassis de mon habitation
http://www.la-belle-...porte-fenetres/
Découpe de plexiglas de 2 Mm pour les faces avant, mais qui seront surement remplacé par du verre.
Et de plus épais 6 Mm, pour crée les plateaux interne, impossible de les coupés dans du verre.
Le cadre arrière est en place avec la glace, qui sont maintenu par quatre vis et un isolant, pour évité de marqué la dorure.
Pour coupé les plexiglas, j'ai utilisé un gabarit découpé suivant le plateau en bois du bas.
A plus pour les découpes des autres éléments des autres tablettes, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 November 2015 - 09H22.
#21
Posté 05 November 2015 - 02H55
Traçage des découpe a réalisé dans le plexiglas des tablettes latéral.
Et MamyJoe, me dit tu arrivera a tout placé ??, A plus, PapyKy.
#22
Posté 06 November 2015 - 08H41
#23
Posté 07 November 2015 - 01H03
#24
Posté 07 November 2015 - 09H17
OUI, c'est déjà un miroir sur l'une des parties du fond,
Je vient de tout vidé pour replacé des lattes pour la hauteur des tablettes,
Qui, je ne sais pas comment j'ai fait, mais me suis trompé.
Je ne suis pas satisfait de la hauteur de mes trous pour le placement des taquets,
J'ai raté la réalisation de ma cale que j'ai utilisé pour faire ces trous, donc.......
Coupé des lattes, dressé, mise en épaisseur & largeur, un prés ponçage.
Un petit dessin vite fait sur "UneKa-CNC" et c'est simple un trou au centre et une copie (x8) rectangulaire a gauche & droite.
Ponçage des lattes et mise a l'huile de lin, reste a laissé 'polymérisé'.
Reste a faire une petite battée de 2 Mm pour maintenir les vitres avant.
Les lattes de 30 x 5 Mm, seront visée sur les montants, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 November 2015 - 09H34.
#25
Posté 08 November 2015 - 09H35
Mais pour replacé la grand tablette centrale, il me faut faire une découpe dans le plexiglas, a la circulaire.
Un bout de 'tape' est placé pour déterminé l'endroit ou faire les découpes.
Les tablettes latéral seront aussi découpée, ce qui les bloqueras ce qui est un plus, A plus, PapyKy.
#26
Posté 09 November 2015 - 07H46
Les découpes sont réalisée suivant les repères, a la circulaire.
A plus pour les extensions, après avoir replacé la porte, a bientot, PapyKy.
#27
Posté 10 November 2015 - 12H48
#28
Posté 16 November 2015 - 08H47
Pour y placé un décor de Noël, a la hauteur du marbre de la nouvelle fenêtre.
Tout ce bois est de la récup, recoupé et machiné, pour y placé d'autre collection.
Mais petite surprise sur leurs présentation, PapyKy.
#29
Posté 12 December 2015 - 04H49
Je vous présente mon petit village de Noël 2015.
J’espère que cette année qui vient sera bonne a toutes & tous, MamyJoe & PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2015 - 08H10.
#30
Posté 13 December 2015 - 09H17
