Montage D'une Chaudière A Condensation Gaz.
Vitodens 222-W
9 réponses à ce sujet
  • 4496 messages
Posté 28 August 2015 - 08H32
Mais un travail de fini, et c'est un autre qui vient.
Ce que je vient de recevoir ce jour, la conduite de cheminée ventouse.
Le montage d'une nouvelle chaudière, pour remplacé une placée il y a 42 ans,
Par mes soin a l'achat de la maison, qui en est a sont troisième brûleurs.
1. Au mazout, et oui en ce temps la il était a moins de 2 FB, 5 cents d'€uros.
2. Au gaz naturel pulsé tout comme celui au mazout, quand l'on a placé les conduites dans la route.
3. Celui qui est monté actuellement, un injection en couronne, qui fonctionne depuis plus de 10 ans.
Et qui sera remplacée par cela, qui est en commande.
Et dont je suis impatient de recevoir, mais avec les congés ......, PapyKy.
  • 4496 messages
Posté 28 August 2015 - 08H45
Salut au visiteur de ce forum.
Je ne parlerais pas des modifications apportée a l'ancienne tuyauterie d'un chaudière montée il y a 42 ans.
Car cela serais bien trop long, donc je parlerais des principaux montages,
Car cela serais très long, et en plus, ne serais que survolé, avec visionnement des images et non lu.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, un petit MP et d'autres explication seront possible.
A bientot pour le montage, proprement dit, PapyKy.
  • 4496 messages
Posté 28 August 2015 - 08H48
La chaudière est chez l’installateur.
Doit venir ce jour me la déposé, Heureux est PapyKy, mais aussi MamyJoe.
Posté 28 August 2015 - 11H25
tu doit faire passer un contrôle comme nous en France pour le branchement du gaz ?
  • 4496 messages
Posté 29 August 2015 - 07H36
A ta question : NON, c'est installateur qui est agrée par viesmann, qui fait office d'autorité.
Car Viesmann ne vend pas chez les revendeurs et les dans les commerces aux particuliers,
Seul les installateurs agrée par eux, sont accrédité pour la vente et l’installation de leurs matho's.
J'ai été la cherché car installateur est surcharger de travail, pour faire installation en régie, comme me la suggéré.
Donc c'est moi qui fait le montage et placement, et lui viens faire la mise a pression et a 'feu'.
Autrement c'est +/- 2.000 €uros, en plus du prix d'achat, ce qui est déjà bien, mais li me connait pour mes compétences.
Pas mal de doc, et en français, ce qui est logique, NON ??.
La régulation qui est une option, mais je crois indispensable,
Avec sonde extérieur, une simple CTN ou CTP, je ne sais.
Et le systeme, aussi en option, un désemboueur et de particule de fer,
Grace a l’aiment autour du bronze du systeme de cyclone.
Mais l'on en reparlera bientot, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 August 2015 - 07H32.
  • 4496 messages
Posté 29 August 2015 - 09H58
Les tuyaux et électricité de l'ancienne chaufferie est modifier,
Un dessin des dimensions sont tracé et le support est placé en fonction du tube de la cheminée.
Et bien voila c'est presque fini, pour les tuyaux.
Tout est placé mais rien n'est serré.
Plus facile sans la chaudière en place.
Le désemboueur est placé sur le retour des radiateurs, reste a mette sous pression, et placé le bloc chaudière.
Mais cela sera, une fois placé, pour plus de photos, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 August 2015 - 10H09.
  • 4496 messages
Posté 04 September 2015 - 09H55
Finalisation du montage des tuyaux est fait.
Tout est démonté pour recuire les cônes des raccords et graissé les filets de raccord cuivre pour évité le grippage en les serrant.
Pas une fuite, après ouverture des vannes, et marc est venu pour placé la chaudière sur la console, et le placement des joints.
Les 67 Kg, sont pour finir pas un probleme, cela a été simple, dévissé le support des vannes, pour placé les joints eu visé les écrous.
Reste a placé les deux câbles d'alimentation 220V et sonde extérieur, et replacé le tube de cheminée, A bientot, PapyKy.
  • 4496 messages
Posté 09 October 2021 - 06H33
Salut au 'truc' de cette semaine.
Ma chaudière placée par PapyKy il y a 40 ans, a perdu ces 'eaux', pour la seconde fois.
La première fois, juste dans le bas de la cuve en acier, j'ai colmater avec un bout de chambre à air,
et un bout de chêne préformer, placer sous la cuve de chauffe, son propre poids a fait le reste.
Cette fois j'ai plus chercher à 'colmater', comme la petite sœur était opérationnelle depuis 2005,
et qui n'alimente que deux des treize radiateurs (salle de bain), l'un des trois circuits de l'habitation.
j'ai coupé les conduites d'acier de l'une vers l'autre, et purger,
c'est qui qui ma poser le plus de difficulté, car l'un des circuits a un point haut,
et pas de purgeur automatique sur ce circuit, mais maintenant tout va bien.
PapyKy pour avoir chaud cet hiver 2021/2022.
Posté 09 October 2021 - 01H36
juste a temps avant l'arrivé du froid ;)
  • 4496 messages
Posté 18 October 2021 - 06H07
8° ce matin 7.00 h, mais hier cela était du 5° dans le Grand Voyager a 10.00 h,
pour allez aux 'broc' hebdomadaire, et il y avait du monde...
Sec et froid, c'est parti pour bientôt des T° négatives la nuit.
Heureusement que la chaudière est en ordre !! Image IPBOUI et les 13 radiateurs chauffent bien.
J'ai plusieurs type d’éléments de chauffe, des anciens de plus de 40 ans,
des actuelles en acier soudé, qui ne sont pas des plus durable,
et un chauffe pied placé sous le bureaux à l'étage qui est à ailettes,
une récupération d'un électrique à bain d'huile, vidé et modifier,
Cela est bien quand l'on ne veut pas chauffer le grand bureau.
Bonne entrée dans l'hivers 2021-22, A++, PapyKy.
11 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 11 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
