Pierre De Taille - Seuil Pour Porte & Fenêtres.
Replacement des châssis.
20 réponses à ce sujet
  • 4496 messages
Posté 10 June 2015 - 09H14
Salut a tous,
Pour ma part et seul, j'ai placé ce seuil de porte, avant le remplacement des châssis de mon habitation.
C'est vrais que pour bien faire il faudrait les trois pierre, mais comme c'est pas donné, elle resteront.
Le coté fixe est plus difficile a sortir, mais avec volonté......
Un calage est placé et avec des 'presses', cette pierre va reculé, facilement pour revenir en alignement des autres latéraux.
Cette pierre est remise de niveau, et bouge sur ces appuis, (+/- 1340 x 200 x 250 Mm)
Donc le mortier liquide va bien soutenir cette grosse pierre qui fait sont poids, +/- 180 Kg,
D'après mes calcules, Image IPB
Entre la pierre et les briques, de la terre est parvenue a rentré, il me faut la retiré, sur toute la hauteur, plus de 200 Mm.
La contremarche est faite de chute reçue chez le tailleur de pierre.
Reste a remplir avec 3 seau de béton liquide, de ce fait les joints sont rempli.
Cela est sur que les marches inférieur ont de l'age, et une belle usure, mais c'est une habitation que n'est plus neuve non plus.
Et pour marqué sa vie, je ne remplace pas cette 'Pierre bleu' qui provient surement des Carrières du Hainaut .
Et je vient de commandé 5 pierres de seuil pour les fenêtres du rez de chaussée,
Cette habitation était au départ, le logement d'un "maître brasseur" du village,
Et qui fut longtemps un café ( débit de boisson), aussi centre colombophile,
Et qui par la suite, vis plusieurs commerce de, vélo, machine a lavé, et ce d’après de vieille personnes du villages.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 June 2015 - 07H53.
  • 4496 messages
Posté 10 June 2015 - 09H29
Et bien voila, je casse tout, La suite logique.
Et bien je casse tout et je replace 5 nouveaux seuil en pierre bleu du pays (Soignies).
Très belle vidéo's sur le site de Soignies.
Apres ont remplacera les châssis du bâtiment,
Beaucoup €€€€€€€€€€.
Mais ceux-ci ont été placé a l'achat du bâtiments en 1972, simple vitrage, donc il ont bien vécu, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 June 2015 - 09H00.
Posté 10 June 2015 - 10H27
j'allais le dire. châssis en alu comme sa c'est année 70, tu va décaper la peinture des briques et refaire les joints alors ! plus de ton age sa.. repose toi un peu tu la bien mérité
  • 4496 messages
Posté 18 June 2015 - 07H15
Salut a tous, les travaux avance bien pour les 5 fenêtres du rez de chaussée.
Je vais rebouché des trous que j'ai fait de la semaine, si la pluie arrête de tombé.
Avec remise a niveaux, et replacé un brique en hauteur, car les pierres de 10 passe a 5 Cm de hauteur.
On me la a promis pour début de semaine prochaine, alors on y travail.
11 fenêtres seront remplacée et une porte fenêtre en façade, beaucoup d'€€€€€€€€€€€€€€€€€€.
Mais seulement les seuils des 5 du rez de chaussée ce verrons remplacé leurs pierre bleu, (285 € quand même).
Mais comme il continue a tombé de l'eau, sais pas si....... A plus PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 June 2015 - 07H22.
Posté 18 June 2015 - 09H58
tu a eu de la flotte ce jour ?, mois j'ai bricolé toute l'après midi dehors je n'ai pas eu une seule goutte d'eau.. courage demain c'est nous la flotte surement
  • 4496 messages
Posté 23 June 2015 - 08H35
Ce jour un peu de pluie après midi, juste ou je commençais a placé les briques sous les futures seuils de fenêtres.
La suite .
Une brique devant et remplissage de béton léger, avec le reste du mortier et du sable de rivière, car je n'avais pas de cailloux.
j'ai passé chez le tailleur de pierre, mais toujours pas prêt, donc les convoyeurs attende.
Mais je crois que je vais refaire un joint correcte en ciment sur les deux cotés du châssis existant avant que le placement des nouveaux châssis.
Modifié par PapyKy, 23 June 2015 - 08H36.
Posté 23 June 2015 - 08H53
tu les fait en rénovation (découpage de la fenêtre et repose sur le châssis ancien) ou en neuf (casse tous)
  • 4496 messages
Posté 23 June 2015 - 09H37
Bonsoir BelMeca.
Sais pas comment faire, car si je casse le ciment existant, et refaire un nouveau,
Je ne suis pas sur que celui-ci va résisté au démontage des châssis.
Car le profil du châssis actuel, (c'est moi qu'il l'ai fait), est rempli de mortier a la chaux hydraulique.
Et ensuite le plafonnage au plâtre sur les contours intérieur.
Cela ne sera pas de la 'tarte' pour la dépose des châssis actuel, on verra bien, A plus, PapyKy.
  • 4496 messages
Posté 02 July 2015 - 07H25
Rassemblé les pierres bleu de mes démontage de fenêtre, (Qui sont a vendre 2eme main)
Car 4 des 5 était cassé, pour le remplacement des châssis.
J'attend les neuves, pour les replacés.
Pas a dire, mais par cette température, plus de 32°, je suis vidé, PapyKy.
Posté 02 July 2015 - 08H01
on l'est tous Papy cette chaleur powaaa !!
  • 4496 messages
Posté 09 September 2015 - 07H12
Rectifier les cotés des fenêtres, pour permettre de refaire un joint correcte après le remplacement des châssis.
Premier coté est fait, mais pas sans mal.
C'est quand même plus droit, car plus de 5 Mm sur une hauteur de 2.100 Mm, et cela ce voyais bien sur le châssis.
Pas facile de placé le guide métallique, qui va être modifier, mais je placerais des photos, PapyKy.
Image IPBa
Modifié par PapyKy, 09 September 2015 - 07H14.
  • 4496 messages
Posté 09 September 2015 - 07H21
Mes cinq fenêtres sont faite, avec Le matho's utilisé ??
Ce systeme est de ma construction, simple a utilisé, surtout une fois les deux vérins mécanique fait de tige filetée de M16.
Reste a faire passé la disqueuse sur le chant des briques pour les arasées,
Une petite vidéo est prise sans rectifier les briques.
Car trop de poussières, et cela ne serais pas possible de le faire seul.
Le principe est simple la disqueuse de 125 Mm de 1100W est modifiée,
Un tube carré de 40 Mm sert de guide soudé sur la protection du disque boisseau,
Un disque avec du diamant est monté normalement.
Un tube carré de 35 Mm, sur quel sont soudé d'un coté un bout de plat de 10 Mm,
Foré taraudé en M12, pour recevoir une tôle de 10 Mm forée de 4 tours de M8,
Pour recevoir des vis qui maintiendront l'ensemble entre les murs haut et bas.
Et un trous de 12 Mm, pour permettre au tube placé ici verticalement de faire une rotation.
Deux vérins mécanique en tube carré, d'un coté soudé un bout de cornière pour sa fixation au plaque du poteau pour le maintenir a 90°,
Et de l'autre une vis filetée de +/- 300 Mm, lequel est bloquée par l'intérieur du tube par un bout de tube plus petit et soudé a la vis,
Ce que permet de ce déplacé a l'intérieur sans tourné.
Le bout libre de la tige filetée est profilée en tournevis pour rentré dans un bout de bois dur a contre-file pour ne pas le cassé.
Un simple écrou pouce contre le tube carré ou est placé une rondelle soudée sur un bout de tube carré plus petit pour permettre son centrage.
J’espère avoir été concis dans mes explication, A bientot pour d'autre travaux, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 September 2015 - 07H22.
Posté 09 September 2015 - 07H58
mais tu arrête jamais toi :P tu nous fait même des inventions maintenant, je suis sur le cul à chacune de tes idées !!
  • 4496 messages
Posté 09 September 2015 - 08H10
Idée, c'est quoi ?? cela......
Et ce n'est pas encore prêt de finir, Salut, PapyKy.
Posté 09 September 2015 - 10H58
pour declouter les palettes
