Construire Une Extension : Une Cuisine .
Chez ma fille Maryline.
122 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 12 June 2015 - 08H35
Et c'est reparti, c'est long me disais Marc.
Marc est occupé a faire une marque jusque ou les briques doivent monté, et cette petite fenêtre va devoir être rebouchée.
Les femmes sont fatiguée d'avoir coupé la haie, qui sera remplacée par un clôture métallique.
Ma fille Maryline, aurais du le dire plus tôt, maintenant que échafaudage allais passé au dessus.
Enfin, pour leurs punition, une quatrième palette de briques (620) a déchargé demain, PapyKy qui est fatigué aussi.
Modifié par PapyKy, 12 June 2015 - 09H55.
#32 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 12 June 2015 - 10H51
je comprend que sa fatigue ce genre de travail je connais bien, et avec cette chaleur...
surtout aujourd’hui . intenable
Image attachée: 20150612_193004.jpg
#33 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 13 June 2015 - 08H46
Les filles sont en plein travail, c'est la 4 eme palettes de briques.
Les isolants sont placé, restera encore une plaque a mettre au dessus, mais pas complète, les chutes des premières placée au sol.
Entre le rejointoyage, le placage des briques en hauteur, le coup de main a Maryline, qui retire les racines de la haie coupé la veille.
Et le placement des chevilles qui retienne l'isolant et les tiges de liaison entre les deux murs, blocs/briques,
Cela a bien monte ce jour, mais la fatigue ce fait sentir, mon genou me fait souffrir, on a plus 20 ans, PapyKy fatigue.
Modifié par PapyKy, 13 June 2015 - 08H48.
#34 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 14 June 2015 - 12H18
oui oui doucement Papy... hoooo.. faut user les jeunes avant les vieux.. en tous sa sa bosse bien on va bientôt pendre la crémaillère :P :P
#35 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 14 June 2015 - 03H19
Les linteaux en briques de parement seront posé sur une planche,
Qui sont maintenue par des étançons, avec un madrier sous planche, pour l'empêcher de fléchir.
Et maintenue avec serre joint au murs montant, et ici les briques simplement posée pour en déterminé leurs emplacement.
Cela prend du temps a placé, et en déterminé leurs hauteur, pour tombé juste au niveau des joints des tas supérieur.
Mais aussi plus de temps pour les maçonnés, enfin c'est déjà une bonne chose de fait.
Reste encore plusieurs rangée de briques a monté, 5 voir 6 tas, au dessus des poutrelles en bois.
Car dessus va venir des autres coupée pour formé la pente pour l'évacuation des eaux, A plus PapyKy qui à eu chaud.
Modifié par PapyKy, 14 June 2015 - 03H19.
#36 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 20 June 2015 - 07H18
Encore et encore des briques.
Un renfort est placé a ce niveau (murfor en fil galvanisé), sur les linteaux. Image IPB
Image IPB Image IPB Image IPB
Un nouveaux compteur électrique est placé et c'est pas un luxe au vu des câbles de connexion retiré dans l'ex compteur, pas loin d'avoir le feu.
A ce niveaux, reste 6 tas de 71 briques a placé, puis ce sera le planché, sont isolation et la membrane d’étanchéité, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 08H23.
#37 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 20 June 2015 - 06H01
Et ca monte, mais un peu trop pour les petits échafaudage, donc.....
Mais reste encore des briques a placé, (ici 6 x 71 briques) donc, faut autre chose, pour monté plus haut.
Les placés de l'intérieur serais possible, mais pour cela faut le planché mis.
Alors, on monte d'autres échafaudage, fabrication 'HomeMade' depuis plus de 30 ans, par mes soin.
Mais cela est plus difficile pour monté les briques, enfin plus que +/-400 a placé, demain ce sera fini, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 June 2015 - 06H02.
#38 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 21 June 2015 - 12H47
sa sent la fin... beau boulot en tous cas
#39 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 21 June 2015 - 01H32
Pas tout a fait la fin, oui pour les briques, mais après vient la toiture,
Planché, isolation et membrane en une pièce collée et couvre mur.
Electricité, l'eau, chauffe-eau électrique dans le grenier,
Placement portes et fenêtre, le plafonnage, plafond,
Un cloison de séparation avec porte pour la SdB et tout ce qui va avec.
Montage de la douche, évier, WC qui lui est déjà en place,
Carrelage mural dans toute la SdB, qui sera pas pour tout de suite.
Supprimer la fenêtre existante pour ne laissé qu'un lanterneaux et une étagère dans la SdB,
L'ex porte extérieur qui sera supprimée, et placement d'une cloison dans cette nouvelle cuisine,
Pour servir de hall d'entrée, et qui servira a adossé, frigo et congélateur,
Et en fin carrelage de sol de tout le rez de chaussée, donc cuisine, SdB, living.
Montage des meubles de cuisine, évier, machine a lavé, lave vaisselle,
et tout ce qui va avec aussi, comme montage d'un deuxième chauffage au 'pellet'.
Sans parler des peintures, des finitions divers,
Comme un coffre autour du compteur électrique,.......
Et tu dit fini, moi, je ne trouve pas sa fini, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 June 2015 - 01H52.
#40 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 21 June 2015 - 01H59
je parlais du gros oeuvre la construction en dur :P
je me doute bien que tous le reste est a faire..courage Papy :D :D
#41 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 21 June 2015 - 06H06
La dernière rangée de briques ??, non reste les morceaux sous les seuils des portes et fenêtre.
NON MAIS 'un squatteur', IL N'A PAS L'AUTORISATION ...........
La petite fenêtre est rebouchée, un 'Velux' est prévu d'être placé dans le toit du grenier.
Et mon fils Marc est déjà sur la suite du projet, le mesurage des longueurs des poutres a acheté pour inclinaison du plancher.
Une belle surface a couvrir ??, Longueur X largeur.
Eh Maryline tu fait déjà le ménage, pas de Faut !!!, le carrelage n'est pas encore placé, et le toit non plus, "NON, JE FAIT LES POUSSIÈRES".
Et votre serviteur qui termine les finitions.
Et la 'piscine' c'est pour quand ??, Merci a Marc pour sont dévouement a sa sœur Maryline, A plus, MamyJoe & PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2015 - 06H29.
#42 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 21 June 2015 - 06H24
Sais pas pourquoi le texte change tout seul, et pas moyen de refaire les modifications,
Les textes, ajoutais des mots en Anglais ou bien des majuscules, répétais ou déplaçais des mots........
Enfin plus possible de lire correctement.
Et le 'Modifier" était "Modificateur", POURQUOI ??,
Image IPB ENFIN, c'est une machine, vas comprendre !!!!!!!.
J'ai rebouté l'accès a internet, et c'est revenu normal,
J'ai modifier les textes, maintenant c’est normal ????, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2015 - 06H50.
#43 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 21 June 2015 - 09H18
surement un petit bug a ton niveau rien de grave !
sa a bien bossé la.. on vois la place.. bravo la famille PapyKy, je vous félicite..dit à ta fille que c'est inutile de faire les poussière pour l'instant :P
#44 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 26 June 2015 - 04H48
Et cela continue, La pente du toit est réalisée.
Des longueurs de 6 Mètres en 18/7, coupée en deux pour crée une pente du planché de 3 Cm au mètres, Marc les a coupé a la circulaire sans probleme.
Et voila prêt pour les placés sur les poutrelles, des bandes de 'Biba' avais été placé sur les blocs avec l'orage de la semaine pour évité l'eau de rentré.
Les vis coûte aussi chère que les poutrelles, différente longueurs de 180 Mm à 60 Mm.
Reste a placé demain des panneaux OSB de bonne qualité, pas celui vendu en GSB, qui ne vaut que sont prix.
A plus pour que l'aventure continue, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 June 2015 - 08H02.
#45 VxS
Posté 26 June 2015 - 10H13
C'est du boulot, surtout par cette chaleur
Bravo
