Construire Une Extension : Une Cuisine .
Chez ma fille Maryline.
122 réponses à ce sujet
  • 4279 messages
Posté 28 May 2015 - 08H33
Ma fille à acheté une toute petite maison, et a fait les démarches pour la construction d'une annexe.
Une remise qui est non attenante sera démolie et une annexe qui sera une cuisine sera reconstruite a sa place,
Et sera rattachée au petit bâtiment, et voila une photo.
C'est mon fils Marc, qui fera le travail, avec un coup de mains de sont fils Maxime et sont coussin.
Et je participerais quelques peu au projet, dans ma mesure de mes possibilités.
Je ne posterais que des photos sur l’avancement des travaux.
Si l'administrateur donne sont accord, bien sûr, Merci a lui, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 June 2015 - 06H41.
  • 5772 messages
Posté 28 May 2015 - 08H36
avec plaisir car j'adore sa et j'ai fait de grosses constructions moi-même
  • 4279 messages
Posté 28 May 2015 - 08H52
Merci BelMeca, donc voila des photos, et l'on pourra suivre avec les dates de photos.
  • 4279 messages
Posté 28 May 2015 - 09H23
La suite, la consolidation des ancienne fondation avec du béton.
La seul solution pour amené le 'Matho's est une remorque, de 1500 Kgs
Car le passage est de 2.30 M, entre deux bâtiments, photo Google.
3 remorques de béton sec est mouillé dans une bétonneuse, au total 3 Tonnes, 1.5 M³.
Dans le mise a nivaux de ancienne fondation en brique, deux ronds à béton sont placé, pour les renforcé, le tuyau jaune est celui du WC.
Car une salle de bain, est en passe de finition à l’emplacement de l'ancienne (très petite) cuisine.
Et comme il nous restais 1/4 de M³ de béton, on en profite pour refaire une dalle sur l'une des fosses d’aisances, (PAS d'égout ici)
Une citerne d'eau de pluie sera conservée et sera utilisée sous cette construction, une autre encore plus grande est sous le garage.
A plus pour la suite, de cette construction, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 08H32.
  • 5772 messages
Posté 28 May 2015 - 10H20
sa m'a l'air bizarre le premier étage, c'est pas habitable la haut car sa a pas l'air de faire plus 1.20 de haut d’après les fenêtres et la toiture
bon les fondations sont faites.. mais que va tu faire de tous ce remblai au milieu, tu va faire comme dans le temps.. nettoyer les briques et t'en resservir pour la nouvelle construction ?
  • 4279 messages
Posté 28 May 2015 - 11H30
Bonsoir.
Non effectivement sur la partie arrière ce n'est pas habitable, un grenier seulement.
Mais sur la façade oui une chambre, j'ai bien dit une "petite maison".
Pour les déblais c'est pour remettre le sol a hauteur de l'habitation existante.
Pour le reste des déblais, tout sera sorti avec la remorque, direction le "Park à container" du village a 3 Km.
Les briques entière, qui ont était récupérée, seront revendue, elle sont recherchée au prix des neuves.
Des treillis a béton en fil de 5 Mm de 2 x 5 mètres en 5 Mm, qui repose sur les blocs de remise a nivaux.
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H43.
  • 5772 messages
Posté 28 May 2015 - 11H48
ah oui....... il manqué des photos.. d'ou ma question
  • 4279 messages
Posté 29 May 2015 - 12H14
Allez une dernière et puis, DODO.
Allez cherchés 5 remorques d'un 1/2 M³ de béton sec, 1000 Kg.
Les mixer a la bétonneuse, et placé le tout, à 3 dont le gamin de 18 ans, c'est un gros travail.
Les 5 Tonnes de béton on été mis, en 5 remorques d'un demi mètre cube, pour faire une dalle de 10 Cm, et cela en un jours,
Le lendemain, décoffrage, voila ce que cela donne, pas mal, NON ??
La suite sera pour demain, bonsoir a tous les visiteurs du forum, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H35.
  • 5772 messages
Posté 29 May 2015 - 12H16
c'est clair que c'est du boulot, je sais ce que c'est.. demain si il fait chaud, faudra arroser légérement la dalle pour la nourrir et assurer sa solidité dans le temps
question tu a le droit de construire aussi prés d'un pilonne électrique (à droite)
  • 4279 messages
Posté 29 May 2015 - 12H38
Re bonsoir.
Oui cela a été arrosé suffisamment, car la nuits suivante il a tombé une tonne d'eau du ciel,
Faut regardé les dates de prise des photos.
Et soleil le lendemain matin, en plus c'est un mix acheté sec a 350 Kgs de ciment rapide au M³ qui fait 2 T.
Heureusement que le marchant de béton est a moins de 5 Km, car faire 5 voyages avec la remorque,
Et le remixer a la bétonneuse et cela entre 7 et 15.30 heures d'ouverture, il a fallut courir pour placé les 2.5 M³.
Pour le poteaux, il y était déjà la contre la remise, qui viens d’être démolie
Qui était déjà présente a sont placement, il alimente les 4 maisons et 2 garages de ce sentier,
Qui se termine par un petit chemin qui n'est pas carrossable qui va au centre du village.
L'un des garages, qui avais brûlé, et dont on a refait le toit et placé 2 portes, suite a l'achat en 2013.
Et dans lequel il est possible de mettre 4 voitures facilement.
Maryline a sont garage, remis en état par ces deux frères, Christian et Marc.
Par le placement de cette porte automatique placée par Marc, et pourtant se ne sont pas leurs métiers.
L'un est tourneur fraiseur et est actuellement comme professeur dans une école technique.
L'autre est affûteur et créateur d'outils de coupe en carbure pour l'industrie mécanique et l'artisanat du bois.
Ma fille est assistante aux personnes âgées auprès d'une mutualité et vie seul.
Donc cette petite maison est plus que suffisante, quelle apple " la petite maison" en souvenir de la série.
Et dont j'ai fait deux maquettes pour y mettre les DVD de la série, celui-ci avec écran et lecteur, pour les regardés.
Cette photos a déjà près de 40 ans, Salut , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 May 2015 - 12H25.
  • 4279 messages
Posté 30 May 2015 - 07H21
Des blocs de terre cuite, cela vous dit.
Cela fait déjà une belle surface pour une cuisine, NON ? 3.5 x 5.5 Mètres, A plus, PapyKy.
  • 4279 messages
Posté 30 May 2015 - 07H33
Cela va bon train, le temps n'ai pas trop chaud.
Un bloc de 300 x 200 x 150 (L h l) est placé entre les poutrelle de 18 x 6.5 sur lequel sera placé d'autre pour crée la pente du toit.
Et alors c'est pas encore l'apéro ??, Si....... et de la grenadine pour tous.
Maryline aime bien la vue quel aura, par les ouvertures, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H39.
  • 5772 messages
Posté 30 May 2015 - 09H04
et ben dit moi, sa a bien avancé et beau travail.. chapeau bas les gars
il est clair que c'est un temps idéal, petite bise.. pas trop chaud pas ou peu de flotte.. bientôt la couverture les risques seront terminés pour de bon
  • 4279 messages
Posté 30 May 2015 - 09H47
Oh là, les risques, c'est quoi, cela n'ai pas encore fini, il a encore l'isolation a placé.
Ici l'isolant de 40 Mm est collé sur le mur avec une mousse adhésive, pour évité bruit et déperdition de chaleur.
Je signale que cette habitation est a plus ou moins à 1500 Mètres de la piste de l'aéroport de Gosselies (Charleroi air-port).
Et que les avions décolle toutes les 3 à 4 minutes le matin a partir de 6.30 Heures.
La couverture, il faudra encore attendre, A plus pour la suite, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H47.
  • 5772 messages
Posté 30 May 2015 - 11H42
tu va mettre quoi sur l'isolation, passer directement a l'enduit de façade ou remettre autre chose avant
