Voyant Rouge D Huile Allumé Nissan Note
#1 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 23 March 2015 - 06H06
Bonjour
Je possède un Nissan NOTE de 92000 KMS essence
La vidange et le filtre ont été changés il y a de cela 2000 KMS environ
Depuis cet après midi le voyant roue de pression d huile reste allumé
Alors que le niveau d huile est à son maxi
De quoi pourrait venir ce problème ?
Merci
  • 5865 messages
Posté 31 March 2015 - 08H31
oups pas vu ce message.. désolé
cela le fait uniquement au ralenti ? si tu accélère il s’arrête ?
regarde le capteur, apparemment c'est connu sur ce modèle et parfois en nettoyant la connectique sa remarche tous seul, il est pas loin du filtre
il faudrait aussi pour un bien, faire vérifier la pression d'huile si sa persiste !
  • 4473 messages
Posté 01 April 2015 - 12H13
Vérifier la pression d'huile a faire en premier.
En même temps en profité pour nettoyer interrupteur de l'indicateur.
Si celui-ci est calé avec les crasses des résidus de l’huile,
C'est que les vidanges moteur sont espacée, 20.000 Km voir plus.
Et de très petit parcourt, car 92.000 Km sur 21 ans, 4.000 Km/ans, c'est vraiment peu.
Pour ma part je ferais au moins une vidange huile, avec changement filtre tout les ans.
C'est peu pour faire chauffé les huiles pour permettre de s'auto-nettoyer.
Apres on n'a cela dans le carter bas moteur.
Modifié par PapyKy, 01 April 2015 - 12H14.
