Insufflation D'air Chaud Dans Le Garage Par Vmc
  • 5798 messages
Posté 07 February 2015 - 01H50
Envoie de l'air ambiante dans le garage par VMC
Par ces température extérieur extrêmement basse en ce moment , mon garage tombe vraiment trop bas au niveau de la C°, je me devait donc de trouver une solution pour le matériels et le stock
Le but n'est pas de chauffer ce garage, mais de maintenir une température dite normal de 12° à 16° environ !
J'ai donc à ce jour, créé un tirage Vmc dans ma pièce principal pour pour voir augmenter voir stabilisé celle de mon garage
Voici ma méthode
J'ai tout d'abord créé un caisson dans le couloir qui donne sur ma pièces principale
on peu apercevoir sur cette photo, le début des travaux ainsi que l'idée, le troue à droite donne directement dans le garage
Image attachée: VMC_1.jpg
J'ai ensuite installé des gaines, une pour l’aspiration (diam 125), ainsi qu'un retour (diam 80) pour maintenir également un flux d'air ambiant dans le couloir
Image attachée: VMC_2.jpg
J'ai ensuite effectuer le perçage du mur (pièces principal couloir) pour pourvoir y apposer la grille d'aspiration de l'air ambiante
Image attachée: VMC_3.jpg
voici la bouche du couloir
Image attachée: VMC_4.jpg
je suis actuellement entrain de faire l'isolation du plafond et de la grand porte du garage qui ne sert qu'a bricoler et stocker (aucun véhicule n'y rentre)
Les photos sont donc à venir pour cela ainsi que pour la mise en place de la Vmc, et le caisson d’aspiration à l'intérieur du caisson en bois du couloir
  • 5798 messages
Posté 12 February 2015 - 12H55
Le caisson du caisson (le petit dans le grand)
Image attachée: 20150205_201557.jpg
la bouche d’insufflation Diam 125 dans le garage
Image attachée: 20150205_201801.jpg
bientôt.... le caisson vmc pour finir
  • 5798 messages
Posté 13 February 2015 - 08H54
Pour infos,
avec ce système d’insufflation de l'air ambiante de mes pièces principales est une isolation au niveau de la porte du garage, je suis passé des températures de 1° à 3° quand il fait -1° dehors à des températures variant de 13° a 16 °
Mission rempli donc :P
  • 5798 messages
Posté 21 February 2015 - 12H09
La preuve en image
In = température du garage
Out = température de la sortie de la bouche d’insufflation
Image attachée: Temp.jpg
la température extérieur au même moment
Image attachée: Tempext.jpg
La température de la pièce d'ou est tiré l'air ambiante vers le garage
Image attachée: TempAmbiante.jpg
et enfin la température d'une autre sonde du garage (à l'autre bout)
Image attachée: Garage.jpg
