Changement Des Tirants Et Suspenssions Ar Chrysler Voyager S2 95
#1 Pacino
  • 4 messages
  • Votre age::37
  • Ville:Fillieres
  • Marque et modèle::Chrysler grand voyager
  • Année::1995
  • Energie::Turbo diesel
  • Km actuel::163000
Posté 11 January 2015 - 11H24
bonjour a tous et bonne année
je suis nouveau sur le forum et je vais essayer de vous faire partager en détail la marche a suivre pour changer les tirants AR
Ayant cherché sur le forum s il y avait un sujet sur le changement de tirant (se sont ces petits bras qui tiennent le support de longeron sur la barre stabilisatrice AR) je n ai rien trouvé.
Alors voilà tout d abord avant d'entreprendre mes travaux j'aurai une seul question :
puis je démonter les tirants sans desserrer les 4 boulons de fixation des retenues de manchon la barre stabilisatrice?
car je ne veux pas changer la barre stab.
  • 5820 messages
Posté 11 January 2015 - 07H53
en faite tu veux changer les biellettes de droite et gauche sans démonter le centre.
si c'est le cas, bien sur que tu peu le faire sans démonter le centre,, si tu n'y arrive pas a les enlever ou les remettre il te suffira de jouer avec un cric , mais sa devrait aller sans aucun problème
  • 4364 messages
Posté 11 January 2015 - 11H05
C'est cela que tu veux changer ??.
C'est juste a 4 écrous a dévié, simple a première vue, Non ??,
Même sans levé le véhicule si tu sais passé dessous, juste monté les roues sur deux rampe
Je viens justement de faire cela, mais pas si simple que cela, pourquoi ??.
Car les vis de 10 Mm, étais grippée dans les bagues interne des CTC (Caoutchouc), Eh oui a 540.000 Km.
Et comme mon donneur de 500 numéro de châssis plus jeune mais quand même plus neuf, car déjà remplacé.
Les voila remonté, avec quand même avec graisse sur les vis neuve.
Après avoir repassé les filets dans les parties fixes.
Et monté les CTC a la vaseline neutre, (Pas de graisse qui va les rendre mous en quelques jours).
Sinon rien de compliqué a faire cela, 1 heure de travail, quand on a du bon Matho's évidement, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 January 2015 - 11H33.
#4 Pacino
  • 4 messages
  • Votre age::37
  • Ville:Fillieres
  • Année::1995
  • Km actuel::163000
Posté 03 February 2015 - 10H41
...... Mais c'est moi qui devait faire le Tuto
je rigole en plus j ai exactement fais comme indiqué sur les photos et na !!!!
Merci à vous deux et a tantôt .
  • 4364 messages
Posté 03 February 2015 - 10H58
Faut pas demandé alors et le faire directement,
Mais tu peut y mettre tes photos, se sera un plus d'informations.
PapyKy.
