Comment Changer Bougie De Prechauffe Chrysler Voyager S3
7 réponses à ce sujet
#1 steve
  • 24 messages
  • Votre age::35
  • Ville:albertville
  • Marque et modèle::Chrysler voyager
  • Année::1997
  • Km actuel::240000
Posté 30 December 2014 - 11H39
Bonjour à tous j'ai bien suivi le topic sur les bougie de prechauffe sur mon chrysler voyager,j'ai cependant une petite question ! J'ai démonter une bougie pour commander le même modèle mais vous dite qui faut enlever une barrete en cuivre ?? Je ne vois pas quoi !! J'ai enlever le petit capuchon et dévissé ma bougie mais ai je bien fait ? Serait il possible d'avoir une photo de cette fameuse barrete et des 4 écrous à enlevé (c'est une première pour moi je n'ai jamais fait sa)je suis donc perdu sans image pour me situez sous le capot.En vous remerciant d'avance et espérant que je n'ai pas été trop brouillon dans mes explication.
  • 4495 messages
Posté 30 December 2014 - 01H00
Salut.
Ce moteur VM a plusieurs type de culasses suivant les année de fabrication.
Voici un jeux des 4 culasses déposé et leurs bougies déposés. sur un GV de 1995 (S2).
Plusieurs type de barrettes, mais toujours le même principe.
En rouges les bougies en bleu les barrettes.
Modifié par PapyKy, 30 December 2014 - 01H18.
#3 steve
  • 24 messages
  • Votre age::35
  • Ville:albertville
  • Année::1997
  • Km actuel::240000
Posté 30 December 2014 - 03H31
merci beaucoup de ton aide et du temp que tu m'accorde,malheuresement je ne vois toujours pas la fameuse barrettes,je suis en trein de me demander si je n'ai pas fait une betise... :unsure: j'ai posté une photo de mon moteur pour que j'y voye plus clair (si possibilité de me montrer sur la photo) j'ai enlever la bougie de gauche pour commander la meme ref j'ai juste enlever le cabochon et devissé !ai je bien fait? cette histoire de barrettes me tracasse ainsi que les 4 vis a enlever que je n'ai pas eut besoins de faire non plus :unsure: merci encore :)
#4 steve
  • 24 messages
  • Votre age::35
  • Ville:albertville
  • Année::1997
  • Km actuel::240000
Posté 01 January 2015 - 05H42
Ha oui une autre petite question !! Puis je enlever le bac de liquide de refroidissement pour avoir accès aux autres bougie ? Si oui ai ce difficile ?et y a t'il une méthode à prendre ou alors juste enlever les écrous ? Merci d'avance pour vos réponses et bonne année à tous !!
Modifié par steve, 01 January 2015 - 05H46.
  • 4495 messages
Posté 01 January 2015 - 06H48
Pas de barrettes sur ce moteur, juste 4 câbles qui vont directement au relais, c'est un S3.
Je ne connais pas bien cette configuration, mais plus facile que S2.
Oui tu peut retiré la boite a eau sur ce moteur, juste a le remplir de LDR après.
Bon début 2015, PapyKy.
#6 steve
  • 24 messages
  • Votre age::35
  • Ville:albertville
  • Année::1997
  • Km actuel::240000
Posté 01 January 2015 - 08H32
Ok merci beaucoup de ton aide je fait tous sa demain Bonne soirée et à mon avis à très vite !: -)
#7 steve
  • 24 messages
  • Votre age::35
  • Ville:albertville
  • Année::1997
  • Km actuel::240000
Posté 02 January 2015 - 03H13
Bonjour à tous,je voulais juste vous remerciez de l'aide !! Bougie de prechauffe installé et c'est reparti : -) à bientôt
  • 4495 messages
Posté 02 January 2015 - 05H31
Salut.
Fait nous une petite vidéo, si tu sais, pour les autres membres,
Merci pour eux, PapyKy.
