Modification D'un Mini Tour Madechina De 500 Mm.
Transformation Numérique CNC
28 réponses à ce sujet
  • 4425 messages
Posté 06 November 2014 - 12H59
La voila découpée a la circulaire pour certaine partie non usinée, erreur de la part, vous avez trouvé le pourquoi ?????.
​Bonne fin de semaine a tous, PapyKy.
Posté 06 November 2014 - 03H28
il a a tous le matos le Papy... c'est pas du jeu
  • 4425 messages
Posté 06 November 2014 - 09H09
Salut BelMeca.
Pourquoi "... c'est pas du jeu "
C'est du 'Matho's amassé sur plus de 67 ans de vie a bricolé tout ce que me passe entre les mains.
Et beaucoup de mécanique plus de 20 ans chez la marque au losange c'est vrais, Mais pas seulement,
Prés de 10 ans en sidérurgie
et 10 ans comme technicien électro-mécanicien en imprimerie,
Moi seul pour une entreprise de 50 ouvriers et employés, donc savoir tout faire,
De la chasse d'eau,
Au réparation des press 'Pédale' ,
et entretiens des offset couleurs.
Et plein d'autre pour toute l'activité de l’impression papier.
Et oui dans une vie's faut savoir changer de métier, plusieurs fois orientation, aussi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 November 2014 - 09H15.
  • 4425 messages
Posté 07 November 2014 - 09H14
Salut a tous et bonne fin de semaine a tous.
J'ai fait mon premier test de mouvement sur la transformation de mon Mini tour mécanique.
Après avoir fini le montage des deux vis a billes.
Le voila il y encore peu de temps.
En voila une de placée.
Et l'autre en cours de montage.
Reste maintement a faire tourné tout ce beaux monde a partir d'un PC.
Ce sera le bricolage pour la semaine prochaine, Le voila avant Image IPB , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 November 2014 - 09H17.
  • 4425 messages
Posté 08 November 2014 - 01H01
La suite.
Le placement du moteur pas à pas Nema23 de 4.2 Ah.
#21 Belmeca
Posté 09 November 2014 - 12H55
si j'ai bien compris, tu a finis non ?
#22 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 09 November 2014 - 09H19
Bon WE.
Eh non, c'est que le début au contraire.
Réglage des vis, placement courroie, 5 capteurs, chaines câble, .........
Et boitier de commande avec alimentation, a monter et etc etc .......
Modifié par PapyKy, 09 November 2014 - 10H15.
  • 4425 messages
Posté 10 November 2014 - 10H26
Non, c'est pas encore fini..
Pour avoir cela une fois monté.
Et pour que le PC sache ou en est la vitesse de la broche un capteur est placé.
A plus pour la suite, PapyKy.
  • 4425 messages
Posté 11 November 2014 - 06H41
Mais cela continue, placement du capteur, pour le vis à vis d'un mandrin.
Une chute d'aluminium et quelques coup de circulaire, et l'usinage du chambrage pour sa fixation sur "UneKa-CNC".
Un tube carré de 20 Mm est placé a coté de la chaîne câble et est supporté par les supports de la vis a billes de 16 Mm.
#25 Belmeca
Posté 12 November 2014 - 11H50
il arrête jamais cet homme la !
#26 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 13 November 2014 - 09H11
Salut a toi BelMeca.
A partir de cela.
Pour en faire cela.
et terminé par cela.
Avec cela
Il y a plus de 5 heures de "Bricolage", le reste est pour plus tard, PapyKy.
#27 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 21 November 2014 - 01H31
#28 Belmeca
Posté 22 November 2014 - 02H10
un vrais ingénieur ce Papy
#29 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 22 November 2014 - 08H29
Autre projet, PapyKy
