Voila déjà quelques temps avoir acheté ce petit tour mécanique d'établi.
Et l'avoir placer sur support fixer au mur, et avoir fait un bac de récupération des copeaux.
Et le voile dans sont état actuel, mais le chariotage, n'est pas très précis, beaucoup de jeu dans ces vis mère.
Voila la première modification : remplacement de sont moteur de 550 W par un de 1.500 W triphasé, qui sera alimenté en VFO..
Pour cela, je vais placer deux vis a billes, commander par moteur Pas à Pas de 4.2 Ah.
Pour leurs placement, fabrication de boitier a roulement, pour servir de butée.
Et de palier pour sont placement, en remplacement de ceux d'origine.
L'on vois bien que cela est plus que faible, et en 'ABS', tu plastoche, enfin c'est du pas chère, et venant de 'chine'.
Voila pour la mise en bouche, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2014 - 01H21.
