Un Bloc De Bronze Pour Du Marquage A Chaud Du Bois
Usinage sur un CNC HomeMade
  • 4343 messages
Posté 16 September 2014 - 06H26
Le bronze est la !!.
C'est du brute de coulée, donc surdimensionné.
Reste a le coupé, oui mais avec quoi ??, avec le montage d'une lame au carbure spécialement affûtée pour les métaux non ferreux.
Sur le banc de scie circulaire de ma Roband qui a plus de 20 ans.
Une vidéo ??
Sur la chaine de PapyKy.
Voila le morceaux de 100 Mm d'une barre de 32/13.
Reste a le polir a l'abrasif, et cassé les coins.
La suite la mise en place sur le CNC.
Modifié par PapyKy, 16 September 2014 - 06H52.
  • 4343 messages
Posté 16 September 2014 - 06H27
J'ai usiné le bronze pour faire un fer de marquage de bois, et ce pour la première fois sur le CNC.
Explication :
Ce bronze sera chauffé avec un brûleur au gaz, comme on soude les tuyaux de cuivre.
Reste a déterminé sa fixation sur ce chauffage, pour faire les premiers test sur du bois.
Les trous on été fait sur le CNC a 4.2 Mm pour taraudé a M5.
Qui a été taraudé au verso avec cette outils,
(mandrin a taraudé qui permet sur un foreuse a colonne, de vissé dans les deux sens),
par maintien de la molette du haut ou bas.
  • 5804 messages
Posté 16 September 2014 - 10H23
Papy repose toi de tant en temps ;)
  • 4343 messages
Posté 16 September 2014 - 10H39
Salut BelMeca.
Je n’arrête pas d’arrêter de travailler.
Faut toujours que je trouvent quelque chose a faire.
Et ce n'est pas encore demain..........
Bonne soirée a tous, PapyKy.
