Recharge De Clim Avec Mise Sous Vide
Débuté par Tuk, 21 Aug 2014 18:10
Posté 21 August 2014 - 06H10
- J'avas vu le post concernant la recharge de clim avec le système Duracool et je dispose du kit. Ayant à disposition un manifold et une pompe à vide, j'ai branché l'ensemble pour faire le vide, opération qui s'est bien passé et j'ai ensuite fait le vde dans la liaison vers la cannette mais le remplissage s'est mal passé, il y a un fuite entre le flexible et le bloc robinet bien que le standard soit a priori le même ( diamètre environ 11 mm ).
- Question : faut-il impérativement faire le vide ( enlever l'humidité ) et aussi enlever l'air du flexible qui part de la cannette avant de recharger ? Sinon ou trouver des raccords compatibles ?
merci d'avance
merci d'avance
Posté 21 August 2014 - 06H36
Posté 21 August 2014 - 08H07
bonjour,
comme l'indique papy, fait ta présentation et ensuite ouvre un post dans la bonne rubrique pour obtenir des réponses !
