Voyant Check Gages Et Voltmètre Sur Chrysler Voyager
49 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
Posté 13 August 2014 - 07H37
pour le ventilateur qui tourne en permanence, mis à part la sonde qui ne fonctionne pas, mais cela m’etonnerais sinon tu nous aurais indiqué pas de température moteur eu tableau de bord,
je pense aussi a ce problème de faisceau, en effet, quand tu casse la courroie alternateur (et donc forcement la courroie pompe à eau qui est la même), normalement le ventilateur se met en route pour éviter la surchauffe moteur..
Donc, comme tu a un problème de charge, cela peu aussi à mon sens déclencher le ventilateur qui réagi comme si la courroie était cassé comme indiqué ci-dessus
Posté 13 August 2014 - 07H38
pour mettre une photo
si elle est hébergé ailleurs tu clique sur plus d'options de réponse et ensuite sur le petite photo juste au dessus
Fichier joint  Capture.PNG   15.21 Ko   9 téléchargement(s)
puis ajouter dans le message
si tu veux l’héberger sur ce forum,
clique sur cliquer pour attacher les fichiers que tu choisi sur ton ordinateur et ensuite .. ajouter dans le message
Fichier joint  Capture.PNG   299.15 Ko   10 téléchargement(s)
#18 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Ville:la chapelle baton
  • Km actuel::261000
Posté 13 August 2014 - 07H59
Voici des photos car je ne savais pas exactement ce qu'il tee fallait
Partie gauche du ventilateur
Fichier joint  DSC00005.JPG   93.99 Ko   16 téléchargement(s)
Partie droite du ventilateur
Fichier joint  DSC00007.JPG   61.77 Ko   22 téléchargement(s)
Sonde
Partie gauche du moteur
Fichier joint  DSC00011.JPG   76.96 Ko   16 téléchargement(s)
Partie droite du moteur
Fichier joint  DSC00012.JPG   86.13 Ko   12 téléchargement(s)
Moteur
Fichier joint  DSC00013.JPG   76.92 Ko   13 téléchargement(s)
J'espère que tu trouveras le schémas correspondant
#19 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 13 August 2014 - 08H02
Houps la photo de la sonde est partie en bas
J'ai également remarqué que des fiches n'étaient pas utilisées
Prise en bas à droite du radiateur en regardant la voiture de face
Fichier joint  DSC00001.JPG   50.69 Ko   16 téléchargement(s)
Prises coin de l'aile gauche de la voiture
Fichier joint  DSC00002.JPG   75.97 Ko   13 téléchargement(s)
Posté 13 August 2014 - 08H05
se sont des options sa antibrouillard ou régulateur de vitesse
#21 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 14 August 2014 - 02H57
Merci Belmeca,
Pour PapySky, j'ai mis des photos pour savoir quel schémas
#22 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 18 August 2014 - 01H28
Pourquoi je n'ai plus de réponse?
Posté 18 August 2014 - 04H08
Deux système appartement :
La sonde de commande des relais se trouve soit sur l'une des culasses ou bien sur le radiateur.
Mais je n'ai pas les schéma électrique.
D'après ce que je sais si la sonde est mauvaise les ventilo's tourne d'office, pour évité la surchauffe moteur.
Faudrait déjà savoir si sonde sont a 2 ou 3 fils, et voir si pas de numéro dessus.
Au cas ou, c'est bien mieux avec des grande photos.
Sur chaque sonde il y a la valeur de fonctionnement Mini/Maxi.
Que l'on peut tester dans un récipient qui chauffe est un thermomètre.
Comme je le fait ici pour un re-graissage de roulement.
Avec la sonde il faut la mettre en situation de travail avec du 12 V et une ampoule, pour savoir a quel valeur cela fonctionne.
Modifié par PapyKy, 18 August 2014 - 04H17.
#24 Belmeca
Posté 18 August 2014 - 04H54
Voir le messageGuy86, le 18 August 2014 - 01H28, dit :
tu en a, mais tu zappe aussi pas mal de conseils !!
#25 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 20 August 2014 - 01H02
1) Pour la sonde, d'après la forme et la disposition des fiches c'est celle ci
Fichier joint  capture-3fdba6d.jpg   40.19 Ko   13 téléchargement(s)
Fichier joint  DSC00029.JPG   67.24 Ko   19 téléchargement(s)
J'ai vérifié une nouvelle fois que tout était en ordre
J'ai testé à l'ohmètre la sonde débranchée entre ses deux fiches, c'est passant: est ce normal?
2) J'ai repéré ces deux éléments, je ne sais pas ce que c'est
Fichier joint  DSC00022.JPG   57.32 Ko   16 téléchargement(s)
Fichier joint  DSC00027.JPG   64.05 Ko   13 téléchargement(s)
3) j'ai vérifié près dépose de la batterie les fiches blanches et ses faisceaux : rien vu d'anormal
Fichier joint  DSC00030.JPG   63.44 Ko   8 téléchargement(s)
4) Je ne sais pas ce que sont ces 2 boitiers
Fichier joint  DSC00031.JPG   82.44 Ko   9 téléchargement(s)
Quand j'arrête le moteur, dans le boitier 1 il y a quelques chose qui continue de tourner puis s'arrête de tourner progressivement
5) j'ai sorti les deux relais vitesses basse et haute du ventilateur, je les ai tapé un peu des fois qu'ils seraient collés
Après toutes ces manipulations et tout remonté, rien n'a changé les défauts sont toujours présents
Il me reste le contrôle du faisceau qui part de l'alternateur mais là je ne sais pas comment je vais m'y prendre!
#26 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 20 August 2014 - 01H05
Je ne sais pas comment faire pour mettre des photos plus grandes mais en cliquand dessus on obtient un zoom
#27 PapyKy
Posté 20 August 2014 - 03H58
Le 1, pour ABS & le 2 relais temporisateur du préchauffage.
Sonde indicateur température TB, en pontant les deux broches de la fiche, l'indicateur doit monter a fond.
Et sur le bas du radiateur cote droit (passager), il doit avoir une sonde a trois broche.
PS: pour mettre de grandes image faut les héberger sur un site comme celui-ci.
http://www.xooimage.com/fr/
Et tu copier/coller le 1er "Lien" que du colle dans l'invite de l'icone du centre de la barre icone qui indique "insérer une image".
La photo sera alors copier suivant la grandeur déterminée a l'emplacement du curseur.
Modifié par PapyKy, 20 August 2014 - 04H23.
#28 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 20 August 2014 - 04H37
Je n'ai pas l'abs, il n'y a pas les 2 relais correspondant à l'abs dans le centre de distribution électrique et j'ai pas les commandes au volant.
J'ai revérifier, pas de sonde sur le radiateur coté passager
#29 PapyKy
Posté 20 August 2014 - 04H39
Alors sais pas !!!!.
Quand tu retire les deux relais les ventilateur s’arrête ??.
#30 Guy86
  • 32 messages
  • Votre age::58
  • Km actuel::261000
Posté 20 August 2014 - 05H02
Quand les 2 relais sont en place,le ventilo tourne
Quand les deux relais sont enlevés, le ventilo s'arrete
Quand l'un des 2 relais est enlevé, le ventilo s'arrete.
Quand je teste à l'ohmètre les 2 fiches de la sonde, il y a contact
Quand je ponte les 2 fiches de la prise de la sonde débranchée avec le contact, l'indicateur ne monte pas il reste au milieu du cadran
