Pression D'huile Chrysler Voyager, Changer La Sonde Facilement
Pression dhuile sonde pression huile capteur pression huile changer capteur huile
  • 5821 messages
Posté 14 July 2014 - 11H51
Changer le capteur de pression d'huile sur un Chrysler voyager
(changement facile en plus ou moins 15 Mn à la clé plate)
Pour ceux qui on des soucis de pression d'huiles et cela même avec une huile de très haute qualité voici la solution
on démonte le capteur qui se trouve a l'arrière du moteur et par le dessous et non par le dessous !
il ce trouve à droite du démarreur quand vous êtes face à la voiture juste à coté de la grosse durite qui va au Turbo
le voici plus en détail ci-dessous sur un de mes moteurs démonté
Fichier joint  pression_huile_chrysler_voyager.jpg   159.41 Ko   27 téléchargement(s)
il ce trouve la comme sur la photo ci-dessous
Fichier joint  sonde_huile_vhrysler_voyager.jpg   45.21 Ko   26 téléchargement(s)
le voici plus en détails
Fichier joint  capteur_huile_chrysler_voyager_td.jpg   74.08 Ko   21 téléchargement(s)
  • N'oubliez pas d'enlever la fiche
  • Démonter le capteur
  • Mettre environ 8 tours de Téflon type plomberie sur le nouveau (pas de soucis jusqu’à 300°)
  • Remonter correctement sans viser de travers
  • Serrez fortement sans toutefois exploser la tuyauterie (ne pas bloquer quoi)
  • Déamarrez et apprécier votre aiguille au tableau de bord
