Nettoyer Et Purger Son Circuit De Refroidissement Chrysler Voyager
refroidissement chrysler
  • Ce sujet est fermé Ce sujet est fermé
6 réponses à ce sujet
  • 5874 messages
Posté 07 July 2012 - 12H14
  • Démonter la durite basse du radiateur pour vider le circuit, (rapidement) sinon il y a un petit robinet sur le radiateur (attention fragile)
  • Démonter toutes les durites au niveau du calorstat, du radiateur, des durites de chauffage, des durites du vase d'expansion
Fichier joint  Capture.JPG   99.13 Ko   46 téléchargement(s)
  • Passer le jet d'eau (moteur froid bien-sur) dans chaque durite jusqu’à obtenir de l'eau clair
  • Bien évacuer toute l'eau qui restera dans les système pour ne le remplacer que par du liquide neuf, sinon l'indice de froid ne sera plus correct puisque celui-ci sera mélangé a de l'eau. Exemple un LDR qui est donné pour - 12° passera peut être - 9 °avec un litre d'eau restant dans le circuit
  • Remplir le circuit
La purge est automatique, faire tourner le moteur (chauffage position chaud et sans ventilation) Faites l'appoint au fur et à mesure que le niveau baissera et cela jusqu'au déclenchement du ventilateur moteur
Légende : LDR = liquide de refroidissement
ou en mode automatique
Ce post a pour but de vous aider, merci de bien vouloir créer votre propre post dans la bonne rubrique et année de votre véhicule pour obtenir vos propres réponses
  • 4491 messages
Posté 30 November 2012 - 10H51
Salut a toi BelMeca.
Pour ma part, et ce depuis l'achat du véhicule,
Je n'es pas beaucoup de chauffage a l’intérieur du véhicule, Pourquoi ??
j'ai changer plusieurs fois le thermostat sans succès, des récup et même l'achat d'un neuf.
Fichier joint  th6570.jpg   16.93 Ko   5 téléchargement(s)
J'ai même ouvert le thermostat et placer un fil en cuivre de 2 Mm sous le ressort, pour qui s'ouvrent plus chaud
Et avoir tester son ouverture dans de l'eau occupé a chauffer, avec une sonde de température,
il s'ouvrais bien au alentour de 70° et totalement ouvert a 90°, et récoler l’ensemble en aluminium.
J'ai même placer une pompe électrique de Mercedes,
prévue pour faire tourner l'eau dans le circuit de chauffage, sans résultat.
Fichier joint  febi-bilstein-pompe-a-eau.jpg   13.97 Ko   4 téléchargement(s)
L'eau passe bien dans le radiateur du chauffage, même après avoir détartré le radiateur,
Avec de l'acide chlorhydrique, et sachant qu'il n'y a pas de robinet sur le circuit,
La chaleur du radiateur est déviée par une trappe vers l’extérieur,
par une soupape pneumatique commandée par la pompe a vide des freins
Alors la seul solution en hiver, placer deux cartons devant le radiateur du moteur, alors cela va beaucoup mieux.
Et alors la jauge monte un peut plus haut, vers les 80 degrés, (Moteur a 524.000 Km)
Si tu a la solution ??, Merci, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 November 2012 - 11H04.
  • 4491 messages
Posté 18 January 2013 - 12H09
Toujours pas de membre pour une solution de chauffage dans nos GV, NON.
Moi avoir trouvé un système pour maintenir le moteur chaud l'hiver,
Encore en test, et en finalisation de réalisation,
  • 5874 messages
Posté 18 January 2013 - 12H11
il suffit de faire comme sur les news moteur avec des bougie de préchauffage ;)
  • 4491 messages
Posté 18 January 2013 - 12H18
oui mais adieu batterie le matin, NON.
  • 5874 messages
Posté 18 January 2013 - 12H35
non une fois le moteur en route pas de soucis
  • 5874 messages
Posté 24 August 2019 - 10H50
pour info, installation d'un chauffage additionnel ici
https://www.la-belle...rysler-voyager/
