Carport, Placement De Fenêtres.
Récup quand ca nous tiens
43 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 20 July 2014 - 08H25
D'autre aménagement du car-port.
Des rosiers basse tige, du papyrus et de la lavante.
Qui sont réparti dans des bacs pour agrémenté le bocal a poisons, NON il y en a pas encore,
Pendant que MamyJoe, fait le garnissage des bacs a plantes.
PapyKy, lui il rabote des planches de palettes, 4 faces, et les coupes.
Collé, clouté pour allez plus vite, pour faire ??, un bac de 1200 x 300 sur une hauteur total de +/-400 Mm.
Prix de revient, colle, clous et quelques KW pour la combinée (Robland achetée en 1986).
vue de l'intérieur.
A++ et bonne fin de WE, PapyKy.
#32 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 25 July 2014 - 11H12
A votre santé.
Pas de bière dans ce frigo box, Non Non, pas de vin Non plus, PapyKy.
#33 Belmeca
  • 5804 messages
Posté 26 July 2014 - 04H05
va pas être soul avec sa !!
#34 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 28 July 2014 - 11H18
Et alors les membres on est en vacance ??.
On ne fait plus rien ??.
Et bien moi si !! une table qui ce replie pour le BBC, et encore en 'RécupPal', prix de revient max 10€ (charnières)
Et que MamyJoe a déjà tester, plus d'images ??.
A++ et bonne vacance a tous, PapyKy.
Image IPB Un mobile fait en bois découpé a la CNC.
#35 Belmeca
  • 5804 messages
Posté 29 July 2014 - 01H00
si si j'ai fait fait mes films moi
http://www.la-belle-...rysler-voyager/
#36 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 05 October 2014 - 08H41
Petit HS, car c'est pas en bois, mais en béton.
Je voudrais placer deux châssis, de la Récup aussi dans le coté opposé du car-port.
Achat de 20 blocs et ciment et sable, coût : 25 €, et de l'huile de bras, (2).
J'ai placer un bout de rond a béton pour faire la liaison entre les murs, voila l'état du travail a midi, et c'est pas encore le plus dur.
Une fois a hauteur, des ronds a béton, que le voisin avais mis pour le ferrailleur, est placer a la jonction pour solidifier la liaison.
Un coffrage avec du 'RécuPal', pour faire un solin de propreté qui servira a l'appuis de châssis de fenêtre, des cales de largeur sont placée le temps de remplissage.
Maintenant attendre 3 semaines pour le durcissement du ciment, un fois rempli les cales sont enlevée, et un planage est fait avec un bout de bois.
Décoffrage et nettoyage ce matin et maintenant attendre.
A bientôt pour la suite de l'aventure, PapyKy.
#37 PapyKy
  • 4342 messages
Donc préparation des bois qui vont ce trouvé entre les châssis.
Apres avoir raboter les bois et coupé en largeur.
Comme j'ai des tire-fond de 10 Mm mais trop cours,
un chambrage de 40 Mm, et des trous de 14 Mm pour les chevilles dans le mur.
Et avoir coupé la base qui ce pose sur le ciment a 9°, pour bien posés,
et il me faut 240 Mm au total, donc redécoupage a la bonne dimension au montage.
Et coupé la coupe longitudinal a 3.5° pour être dans le bonne angle des châssis, par rapport au mur d’appui.
Reste a protégé les bois qui vont ce retrouver a toutes les pluies, produits habituel de ma composition.
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 October 2014 - 06H22.
#38 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 05 October 2014 - 08H42
Bon WE a tous.
Bon c'est bien d'avoir des châssis de récup, encore bien solide.
Deux de même dimension en merbau massif et double vitrage, d'un poids certain....
De 700 à 900 kg/m³ - Moyenne : 800 kg/m³
Mais pour faire ce que je veut il me faut modifier les battée latéral et coupé le bas et le haut.
Très dur de coupé a la plongeante même par petite passes, du changer la lame car ne coupais plus et brûlais le bois.
Avec le guide pas de problème pour le faire en plusieurs passes maintenue en place avec les fixations.
En bas avec une inclinaison de +9° pour suivre le seille en béton et en haut a 90°
Et la plus de problème de coupe, La suite du montage dans 2 semaines.
A++, PapyKy du forum CNC-PapyKyKa.
Modifié par PapyKy, 05 October 2014 - 08H44.
#39 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 13 October 2014 - 04H59
Eh bien voila ce bac fais, il y a ...........
Et bien voila avec un peu de retard il est fini, avec le placement d'un fort plastique, et bordé d'une latte de maintien.
12 petites plantes verte, pour agrémenté le bocal a poisons, pour le prix dérisoire de 0€, Merci GSB qui les destinais a la destruction.
Modifié par PapyKy, 14 October 2014 - 06H24.
#40 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 14 October 2014 - 05H52
Bonne semaine a tous.
Je occupé ce matin a placer les deux châssis sur ce muret.
Facile le montage grâce a la charpente de la casquette devant les portes de l'atelier.Image IPB
Et bien voila, fait cela cette après midi, et je suis 'MORT', enfin presque.
Reste la traverse supérieur et le re-fermage en planches verticale, pour évité les courants d'air.
La suite sera pour vendredi après midi, peut-être, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 October 2014 - 05H58.
#41 Belmeca
  • 5804 messages
Posté 14 October 2014 - 06H37
bon courage pour la suite !!
#42 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 15 October 2014 - 05H37
Eh les amis, vous vouliez une petite photo ??
Et bien la voila, avec la dernière vis de mise.
Apres avoir protégé les bois avec ma mixture,
et fait un support pour le tuyau de la pompe a haute pression 200 Bar (30 Mètres).
Et avoir bu un bon coup a votre santé Image IPB
MamyJoe n'a fait une petit photo,car elle dit aussi, "on ne te vois jamais sur les photos".
A bientot pour d'autre aventure, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 October 2014 - 05H52.
#43 Belmeca
  • 5804 messages
Posté 15 October 2014 - 07H34
il arrête jamais cet homme la !!
beau boulot,
tu utilise quoi comme tuyau pour le Hp ? origine ?
#44 PapyKy
  • 4342 messages
Posté 15 October 2014 - 08H24
Salut BelMeca.
Le tuyau est fait a partir de flexible haute pression,
Voila ce qui est écris sur ce tuyau,
ARGUS 491407 - 1 STC DNC - EN 857 18 202004.
Après recherche sur la toile,
La traduction sur google est : Tuyau haute pression avec une tresse - Slimline.
Sur ce catalogue , Argus. , en page 3.
Bonne soirée a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 October 2014 - 08H25.
41 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 41 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
