Échange Un Moteur De Voyager De 2001 Dans Une Caisse De 1996
71 réponses à ce sujet
#1 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Marque et modèle::voyageur
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 20 June 2014 - 05H19
Bonjour ,
comment allez vous ? je suis a la recherche d un renseignement j ai acheter un voyageur 2l5 td de 1996 et comme les autres la
chaîne de distribution a lâché SNIFF
ma question est peut mettre un moteur de voyager d année 2001 ?
si vous pouvez m aider sa serrai sympas et si qu elle qu un a un problème de perte de télécommande et qu il peut plus démarrer j ai trouver une solution
merci a vous
  • 4495 messages
Posté 20 June 2014 - 05H46
Une jeunette : 80.000 sur 18 ans.
Cela fait a peine 5.000 Km par ans, on va surement en faire une noce d'or avec.
Serais bien d'avoir des photos de la bête.
Pas spécialiste des S3, mais je dirais que c'est surement possible de mettre un moteur de la génération suivant S3,
Mais a cascades de pignons,
Mais BelMeca est peut-être plus a même de te le dire.
Mais c'est pas normal avec si peu de Km avoir une chaîne qui casse, c'est souvent entre 250/300.000 Km
A tu ouvert ce moteur ??, pour savoir ce qui c'est passé et pièces a remplacé.
Si oui, des photos serais un plus.
Merci a toi, A++, PapyKy.
Modifié par Belmeca, 20 June 2014 - 07H09.
#3 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 20 June 2014 - 05H51
merci a toi papyky pour se qu il c est passé , ma femme roulait et un craque plus rien , j ai déculasser , tige culbuteur hs une marque sur le piston
après je suis pas meccano
  • 4495 messages
Posté 20 June 2014 - 06H10
Donc pas si grave que cela, mais ouvre un poste dédier pour nous en dire plus.
#5 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 20 June 2014 - 07H01
merci papyky de t on aide c est une bonne voiture j aimerai la garder
  • 5875 messages
Posté 21 June 2014 - 03H37
vu les années et évolution, je ne pense pas que cela soit faisable pourquoi ne pas mettre un 95 a cascades comme le notre, mais je crois qu'il y a aussi un soucis au niveau de la pompe injection qui n'est pas la meme
#7 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 21 June 2014 - 04H15
bonjour merci pour la réponse
je voulait un 2001 c est la même caisse et il est a cascade aussi et je ne sais pas si électriquement c est pareil
  • 4495 messages
Posté 21 June 2014 - 06H00
Pourquoi, ne pas réparé, avec une chaîne renforcée, cela existe, mais pas chez 'Chrysler'.
Car ce sont les tiges de culbuteurs qui font office de fusible, les pistons n'on rien car les soupapes sont a plat.
Donc remplace, chaîne et tendeur, et le tiges pliées.
Et comme tu a déculassé, rodage de soupapes et
sortir les pousoires hydraulique si c'est ce système, (sais pas sur S3),
pour les vidés des résidus et remplir d'huile neuve, comme sur cette vidéo.
https://www.youtube....arbza9Kt1D18Jrh
Et le moteur est reparti pour au moins 150.000 Km.
#9 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 21 June 2014 - 07H06
hooo merci beaucoup papyky bien tes vidéo je vient de racheter un moteur de 98 142000 km je vais faire la chaîne et les tendeurs chez qui acheter la chaîne renforcer et j espère que les culasse vont pas casser il parait que sais aussi la maladie
vous êtes sympas de me répondre merci beaucoup
  • 4495 messages
Posté 21 June 2014 - 09H41
Pour être sur de ne pas se trompé, il faudrait avoir le numéro du moteur.
Qui se situe sous le plan de joint de culasse.
Normalement la chaîne compote 45 maillons simple.
A+++, PapyKy.
#11 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 22 June 2014 - 10H07
bonjour
merci payky , je doit être bête je le trouve pas il ya un gros VM sur le coté et des numéros a l arrière du moteur
sais tu on n peut trouver la chaîne renforcer et pense tu qu il faut changer aussi les pignons ?
bon week nous on a n beau soleil
  • 4495 messages
Posté 22 June 2014 - 04H03
Voici un bloc démonté.
Et voici le numéro.
Pour le changement des pigions faut les avoir en vue et placer une nouvelle chaîne dessus pour savoir.
Ou trouvé la chaîne, faut voir sur les revendeurs de pièces moteur, ou bien chez un rectifieur moteur.
http://www.skf.com/b...---13747-EN.pdf
A++, Pa^pyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2014 - 04H25.
#13 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 22 June 2014 - 06H10
merci encore il etait tous rouiller c est un *VM36B*15642 et faut que je donne les nombres de Maillon et la grosseur ? je vais démonter l autre moteur et je te prend des photos
tu est vraiment sympas
  • 4495 messages
Posté 22 June 2014 - 06H18
Salut.
VM 36B est ce montage.
Chaîne 1 x Timing OEM 4863795
1 x tendeur de chaîne OEM 4882593AB
Rail 1 x guide OEM 4864043
Rail 1 x guide OEM 4882594
1 x joint d'étanchéité avant de vilebrequin OEM 5010856AA
J'ai déjà pas mal commander des pièces chez-eux et toujours eu la bonne, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 June 2014 - 07H05.
#15 jojo77
  • 48 messages
  • Votre age::36
  • Ville:meaux
  • Année::1996
  • Km actuel::80000
Posté 22 June 2014 - 06H44
tu est un dieu oui c est se type de chaîne cool et pour les pignons il faut que je regarde si les dents sont tordue ? et si tu connait une personne qui veut un moteur sans culasse
