Filtre À Gas-Oil Galaxy 1.9Tdi 90Cv
6 réponses à ce sujet
#1 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 05 May 2014 - 05H33
Voilà, j'ai eu l'ocasion de remplacer le filtre à air et à huile du Galaxy, aussi fait la vidange, forcément..
J'ai acheté mon filtre à G-o mais avant d'attaquer, je passe par ici, sait-on jamais...
Pas de précaution particulière à prendre, ca qui m'inquiète c'est la pièce en plastique sous le filtre... (photo à venir)
Merci.
Posté 05 May 2014 - 08H43
on démonte le filtre et le support d'un bloc....on enfonce les 2 tétons du support plastique puis on soulève l'ensemble vers le haut, pour le remontage idem en sens inverse, surtout on n'oublie pas de remettre du gas-oil dedans avant le remontage (du neuf)
Fichier joint  filtre-gasoil-ford-galaxy.JPG   20.05 Ko   0 téléchargement(s)
#3 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 06 May 2014 - 08H43
voici à quoi ressemble le filtre en question:
Posté 07 May 2014 - 12H56
ha.. donc pas le même modèle
#5 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 12 May 2014 - 07H33
Non...
Posté 12 May 2014 - 08H31
c'est fait ou faut que je regarde le RTA ?
#7 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 13 May 2014 - 07H50
Pas encore fait... il faut que je trouve le temps, c'est pas facile ça...
