Programmer Télécommande Alarme Cobra
  • 5784 messages
Posté 14 February 2014 - 07H58
Lorsque l'on change une pile sur une télécommande cobra type 7777:
Il faut la resynchroniser comme suit:
- près du véhicule.
- appuye long (20sec) sur les 2 touches en même temps
- Led de la telecommande s'éteint
- relacher: Led de la telecommande devient fixe
- appuyer 3 sec sur la grosse touche.
- essayer.
Si ca ne marche toujours pas voici toutes les procédures de reprogrammation en fonction de l'alarme Cobra associée à cette télécommande. En effet, la 7777 est associée à toute la gamme cobra !!!
Alarmes 79xx (avec code PIN a 4 chiffres , exemple 2531.. (code fourni lors de l'achat de l'alarme ou par le vendeur du véhicule)
• Mettre 3 fois le contact la led s’allume au tableau de bord puis s’éteint
• Remettre le contact et compter 2 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 5 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 3 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 1 clignotement de led couper le contact puis le remettre.
• Si le code est correct la led s’allume fixe (si une clé de secours a été programmée (ex art 7928),
il faut mettre la clé sur le panneau de contrôle pour que la led s’allume).
• Prendre la première télécommande a programmer :
• (*) Appuyer sur les deux boutons de la télécommande en même temps la led clignote , puis s’éteint.
• Relâcher les boutons la led s’allume fixe.
• Appuyer une fois sur le bouton gauche la led s’éteint et la led au tableau de bord s éteint et se rallume, la télécommande est programmée.
• Faire la même opération (*) avec les autres télécommandes (4 maximum).
• Couper le contact pour sortir de programmation.
Alarmes Globe 31xx et 39xx (avec code Pin 1111 ou personnalisé par le client)
• Ouvrir la porte, le capot et mettre le contact
• Appuyer sur la touche gauche de la télécommande jusqu’a ce que les indicateurs de direction clignotent .
• Entrer le code Pin (pour 1111 faire 4 pressions a intervalle d une seconde sur le panneau de contrôle).
• Les clignotants clignotent et la led s’allume fixe pour confirmer l’entrée en programmation.
• Couper le contact , fermer la porte et le capot pour sortir de programmation.
Alarmes série 64xx (6401.6402.6411.6412.6421.6422​)
• Il faut obligatoirement une clé de secours qui fonctionne.
• Si l’alarme est en veille , la mettre hors veille avec la clé de secours.
• Mettre le contact
• Appliquer une fois la clé de secours dans le panneau de contrôle, la led s’allume au tableau de bord.
Radio commande art 1046
• Sur le module art 1046 basculer l’interrupteur No2 sur ON
• Appuyer une fois sur le bouton gauche la led s’éteint et la led au tableau de bord s éteint et se rallume, la telecommande est programmée.
• Faire la même opération (*) avec les autres télécommandes (2maximum).
• Remettre l’interrupteur No2 sur OFF.
Testé par mes soins, sa fonctionne ! (pour : Alarmes 79xx (avec code PIN a 4 chiffres )
