Batterie Souvent À Plat...
14 réponses à ce sujet
#1 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 09 November 2013 - 09H53
Modifié par BUZZ, 29 April 2018 - 08H37.
#2 VxS
Posté 09 November 2013 - 10H09
Salut buzz
Ben il me semble que c'est assez simple a comprendre, si quand tu tourne la clef sa fait vrouvrouvrou rapidement alors la batterie a de la pèche et le problème viens d'ailleurs (bougie ?!), par contre si sa fait vrou.......vrou.........................vrou..............lentement, alors effectivement elle est a plat, reste a savoir si l'alternateur charge la batterie, un simple voltmètre moteur allumé te le dira, si tu as entre 13 et 14.5v alors l'alternateur est bon et c'est la batterie qui est morte
si c'est une batterie avec entretiens tu peut refaire le niveau d'eau déminéraliser avec un peut de chance elle va repartir comme en 40 !
Posté 09 November 2013 - 10H14
voir aussi si le véhicule ne consomme pas la batterie moteur éteint
pour ce faire voir ici Ma Batterie Se Décharge
#4 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 14 November 2013 - 12H57
Posté 14 November 2013 - 03H44
tiens nous au courant !
Posté 14 November 2013 - 10H43
Buzz
Si j'ai bien compris ton problème après avoir utilisé le véhicule pendant plusieurs Km, le moteur démarre normalement,
Mais le lendemain matin batterie plate, pas possible de démarré ??.
Et un fois le moteur tournant la tension batterie est bien comme dit plus haut,
correcte plus de 13 V et montant jusque 14.5 V en mettent le a moteur a 1500 Tours, (plusieurs minute).
Est tu sur que c'est pas l'alternateur lui même qui consomme la capacité de la batterie??
Un test simple, le matin, avant de démarré, test au voltmètre la batterie, surement inférieur a 12 V,
Met la main sur l'alternateur pour savoir si celui-ci est chaud ??, par ce temps moins de 10°,
si celui ci est tiède plus de 10°, c'est que une diode laisse passé le tension et décharge la batterie.
Pont de diode HS (6 diodes)
Si pas, est tu sur que rien d'autre, ne fonctionne dans le véhicule, ampoule du vide poche qui reste allumée, par exemple.
L'idéal serais un ampéremètre sur le câble batterie pour savoir si charge ou décharge de la batterie,
Dans le câble entre l'alternateur et Image IPB la batterie câble de +/- 10²
Pas dans le câble batterie vers le démarreur, (+ 50²)
Le plus facile c'est une pince ampèremétrique.
Image IPBImage IPB
Bonne soirée a toi, et bon démarrage demain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 November 2013 - 11H39.
#7 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 15 November 2013 - 11H55
Posté 15 November 2013 - 06H58
Salut Buzz.
Peut aussi mourir jeune, non ?.
Surtout quand on place des diodes de 30 Ah a la place de 70 Ah.
A+, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 November 2013 - 07H01.
#9 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 15 November 2013 - 09H02
Posté 15 November 2013 - 09H11
peut être tous simplement ta batterie qui tenais plus la charge
Posté 15 November 2013 - 09H24
Oui possible, mais alors la tension a vide est bien en dessous des 12 Volts.
Un élément en cour-circuit, alors sous les 10 Volts.
Et la batterie chauffe quand on la recharge.
Car l'alternateur est a 14.4 / 14.6 et la batterie a 10 Volts, beaucoup, non.
Et dans ce cas l'alternateur débite son MAX.
Modifié par PapyKy, 15 November 2013 - 09H30.
#12 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 21 November 2013 - 12H45
Posté 21 November 2013 - 07H49
donc la deuxième fonctionne et tiens la charge ?
#14 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 22 November 2013 - 07H23
Modifié par BUZZ, 29 April 2018 - 08H38.
Posté 22 November 2013 - 08H51
Salut a tous
Buzz, a tu remis la batterie enlevée en charge ??
A tu après mesuré sa tension a vide ??, Apres l'avoir laissée au repos 24 heures,
Si sa tension est inférieur a 12 Volts, il y des chance q'un élément sois en cour-circuit.
Tu peut vérifier en branchant une ampoule de phare et mesuré sa tension,
Si tension est de 10 Volts, batterie HS, A plus, PapyKy.
PS : testeur d’éléments de batterie (a l'ancienne), ou les barrettes était visible.
Image IPBImage IPB
Mais maintenant il y a ceux-là.
Ce testeur consent deux types d’essais:
Etat de charge de la batterie: le test s’effectue avec résistance branchée;
l’instrument indique l’état de charge de la batterie.
Tarage du régulateur: le test s’effectue pôle à pôle toujours sur la batterie,
avec résistance débranchée, l’instrument indique la tension de tarage du régulateur.
Il est en outre possible de vérifier la tension à vide de la batterie,
et la chute de tension au moment du démarrage.
  • Instrument de précision à bobine mobile.
  • Ample échelle de lecture, 6 et 12 Volts.
Modifié par PapyKy, 22 November 2013 - 12H41.
