#151
Posté 20 December 2016 - 09H26
#152
Posté 21 December 2016 - 01H00
C'est fait, Mais je ne compte pas sur personne, j'ai trouvé !!!
A plus, PapyKy, qui a des aides.
#153
Posté 22 December 2016 - 12H56
#154
Posté 22 December 2016 - 05H42
Et bien OUI, cela fonction, même plutôt bien.
Fin de course avec capteur magnétique, et palpeur du brute d'usinage, tout est correcte,
J'attend de la courroie GT2, pour terminé l'axe "X", qui ne peu pas allez si vite que je voudrais,
Mais cela arrive peu-être demain, par 'Bposte' qui est en cours de tri.
Ne reste a refaire un couvercle pour le boitier d'électronique.
Bientôt des tests sur papier pour être tout a faire certain des mouvements, et des retours en 0.0.0.
Sur la vidéo, cela fonctionne bien, avec la touche 'Home' le rappel en 0. du 'Z', et aprés les deux axes 'X &Y', retoune en 0.0. ensemble,
Tout est correcte, pour la masse sur le 'palpeur' aussi, mon balais de masse pour la broche qui est en double isolation.
A plus pour des essais, PapyKy.
#155
Posté 23 December 2016 - 08H16
La vidéo arrivent.
Dite comment vous trouvé cette machine qui fait sont premier test et essais, PapyKy vous remercie de m'avoir suivi.
Et Bonne fête de fin d'année 2016, PapyKy.
#156
Posté 24 December 2016 - 06H44
Cela sont des essais, et en plus le crayon bouge beaucoup.
Des vidéo's de certain de ces dessins sont sur la chaîne Youtube du forum.
Je sais que cela n'est pas beau, au vu que le papier est déjà imprimé, mais cela sont des essais, pour savoir si perte de pas,
Et bien NON, et pourtant la vitesse rapide entre deux traits est de 15.000 Mm/Minute, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 December 2016 - 06H46.
#157
Posté 25 December 2016 - 06H25
Pas très plat cette feuille de papier, qui est une 'récup', pour faire des essais, Alors cela bouge pas mal, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 December 2016 - 06H30.
#158
Posté 27 December 2016 - 08H41
#159
Posté 28 December 2016 - 10H11
NON, c'est la fin d'année 2016, alors......
Je joue avec mon jouet, et fait cette dernière pieces pour couvrir la partie électrique.
#160
Posté 28 December 2016 - 08H03
#161
Posté 28 December 2016 - 08H20
Terminé le boitier, c'est un nouveaux projet, OUI !!
Reste a réalisé 4 plis, et sont placement, mais avant, mettre un Logo sur cette tôle
Cela termine le boitier de commande, mais cette machine a encore d'autre astuce et projet, A plus, PapyKy.
#162
Posté 08 January 2017 - 09H19
Du dessins cela ne fait pas de poussières, par contre si l'on veut usiné du bois ou autre matériaux léger,
Il nous faut une aspiration, Donc un aspirateur, NON ??, et pourquoi pas un cyclone, car il va en avoir beaucoup.
Pour cela il faut les récupérés au plus près de la fraise, sur la tourelle.
Une brosse de 'récup', un coude PVC de 32 Mm, un peu transformé, qui sera collé au mastique.
Celui-là sera le bon, car plusieurs essais mal fait, mais cela est comme toujours, celui qui ne fait rien, ne se trompe jamais.
Reste a placé les tuyaux sur 'CinKa-CNC' de CNC-PapyKyKa, A bientot, PapyKy.
#163
Posté 09 January 2017 - 12H15
#164
Posté 09 January 2017 - 10H21
Cela tire fort en tout cas, j'ai pas de quoi mesuré cette dépression.
J'ai du renforcé l'intérieur du bac de récup des copeaux, avec des cercle pour évité sa déformation
Reste a faire la prise d'air sous la broche, A plus, PapyKy
#165
Posté 10 January 2017 - 01H08
