#136
Posté 02 December 2016 - 10H08
ha le parquet, c'est sur que pour ta machine c'est idéale, sa glisse bien et en plus c'est assez solide et pas cher en récupération
#137
Posté 03 December 2016 - 09H10
Cette plaque, d'un pieces, qui peut avoir 1200 x 800 Mm, (Récupal GSB), servira a deux chose la fixation des brutes a usiné,
Quand il sera percé de trous sur toute sa surface, quand cette 'CinKa-CNC' sera opérationnelle,
des 'tubtara' de M5 seront placé par dessous.
Et pour servir de table d'aspiration, mais de cela, j'en reparlerais en temps utile.
Cela sera posé sur une tablette en cour de finalisation, qui servira de table.
Modifié par PapyKy, 03 December 2016 - 10H39.
#138
Posté 04 December 2016 - 08H40
Voila 6 vis sont placé pour maintenir l'ensemble, reste les pieds a placé sous ce plateau, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 December 2016 - 08H42.
#139
Posté 05 December 2016 - 09H46
Personnes ne donne un avis, bon ou mauvais, cela aide bien le moral de posté des images sur ce forum.
Modifié par PapyKy, 05 December 2016 - 09H51.
#140
Posté 08 December 2016 - 12H47
#141
Posté 08 December 2016 - 08H39
Cela est bien sur, mais beaucoup de personnes passe voir, mais jamais une remarque,
Bonne ou mauvaise, cela fait toujours plaisir, Merci a toi, PapyKy.
Montages d'un pied pour y placé le PC, et autre accessoire, peut être un tiroir,
Pour y placé les fraises et autre bricoles.
Mais aussi un support pour les câbles en aluminium , coupé en biais dans un tube, 18 d'un coté et 22 de l'autre.
J'attend encore les courroies de 'chine', ben oui, ici en Belgique, c'est bien plus d'€€€€€€€€€€€€€€€€, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H36.
#142
Posté 12 December 2016 - 06H58
Le support de broche en deux temps, usinage de test en bois, (trois fois)
Oui, c'est pas toujours facile de savoir l'encombrement, c'est par approche que l'on y arrive.
Reste a câblé les capteurs magnétique des 0.0.0. des axes "X - Y - Z", A plus et bonne semaine a tous, PapyKy.
PS : Et alors l'on ne fait plus rien sur ce forum ?????.
Modifié par PapyKy, 12 December 2016 - 07H03.
#143
Posté 12 December 2016 - 04H19
#144
Posté 13 December 2016 - 09H04
Mise a la masse de la broche pour permettre le palpage du brute et cela est fonctionnelle.
Et deux des trois courroies sont mise en place.
Il me reste une courroie de l'axe 'X' a placé, car n'ai pas encore reçu la poulie a placé sur le rond en acier de 8 Mm qui sert de transmission pour le coté opposé du moteur du 'X'.
Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H40.
#145
Posté 16 December 2016 - 07H28
#146
Posté 16 December 2016 - 08H48
#147
Posté 17 December 2016 - 09H59
C'est plus simple a dire, plus difficile de concevoir,
D'autres achète du tout fait, pensé par les autres.
Mais c'est aussi, une fierté de dire, 'j'ai réalisé' ça ou cela,
Après d'autres me dise 'Mais toi, tu sais tout faire',
Ben Oui, j'ai toujours fait tout par moi même.
C'est bien pour cela, que le travail a toujours 'couru' derniere moi,
J'ai très peu 'chercher du boulot', ou bien quand cela, a été le cas,
Je repartais 15 jours après, car ce que l'on me donnais a faire,
Était d'un banalité, que 'foutais le camps', pour souvent un salaire plus important.
Enfin, je ne vais pas raconté ma vie ici,
A plus, PapyKy le retraité, qui a acheté cela en 1985
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H04.
#148
Posté 17 December 2016 - 04H40
#149
Posté 17 December 2016 - 09H46
Le câblage est en fin avec ce dessin des capteurs de référence des 0.0.0. des axes.
Pour fermer le boitier, il faut faire cette tôle, qui sera découpée sur "UneKa-CNC', sa sœur, la chienne Alpha de la meute.
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H03.
#150
Posté 20 December 2016 - 12H15
Montage d'un petit PC DELL de 'récup', un HD de 80 GB est bien suffisant est reformater,
Installation de Windows XP, sur ce PC 3 Gb et 1MB de RAM, donc très petite configuration.
Et mise en place sur le CNC, et la, rien ne fonction correctement, coté moteur, des bruits pas possible,
Perte de pas, impossible d'utilisation, donc l'on recherche le pourquoi !!!!!!!.
Donc pas mal de modification a réalisé, Les M335 devais être alimenté entre 12 & 24 Volts,
Et ceux replacé, entre 24 & 50 Volts, Alimentation a changer, mais pas seulement, A plus, PapyKy.
