CNC de construction HomeMade.
173 réponses à ce sujet
#136 Belmeca
  • 5884 messages
Posté 02 December 2016 - 10H08
sa prend forme sérieusement la,
ha le parquet, c'est sur que pour ta machine c'est idéale, sa glisse bien et en plus c'est assez solide et pas cher en récupération
#137 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 03 December 2016 - 09H10
Salut BelMeca.
Cette plaque, d'un pieces, qui peut avoir 1200 x 800 Mm, (Récupal GSB), servira a deux chose la fixation des brutes a usiné,
Quand il sera percé de trous sur toute sa surface, quand cette 'CinKa-CNC' sera opérationnelle,
des 'tubtara' de M5 seront placé par dessous. Image IPB pour servir d'engrage
Et pour servir de table d'aspiration, mais de cela, j'en reparlerais en temps utile.
Cela sera posé sur une tablette en cour de finalisation, qui servira de table.
Modifié par PapyKy, 03 December 2016 - 10H39.
#138 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 04 December 2016 - 08H40
Voila 6 vis sont placé pour maintenir l'ensemble, reste les pieds a placé sous ce plateau, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 December 2016 - 08H42.
#139 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 05 December 2016 - 09H46
Merci au 19.xxx visiteurs de cette page, mais.....
Personnes ne donne un avis, bon ou mauvais, cela aide bien le moral de posté des images sur ce forum.
Modifié par PapyKy, 05 December 2016 - 09H51.
#140 Belmeca
  • 5884 messages
Posté 08 December 2016 - 12H47
moi je participe et te suis, continu a nous faire rêver de part ton savoir faire
#141 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 08 December 2016 - 08H39
Salut BelMeca.
Cela est bien sur, mais beaucoup de personnes passe voir, mais jamais une remarque,
Bonne ou mauvaise, cela fait toujours plaisir, Merci a toi, PapyKy.
Montages d'un pied pour y placé le PC, et autre accessoire, peut être un tiroir,
Pour y placé les fraises et autre bricoles.
Mais aussi un support pour les câbles en aluminium , coupé en biais dans un tube, 18 d'un coté et 22 de l'autre.
J'attend encore les courroies de 'chine', ben oui, ici en Belgique, c'est bien plus d'€€€€€€€€€€€€€€€€, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H36.
#142 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 12 December 2016 - 06H58
Terminé la mécanique.
Le support de broche en deux temps, usinage de test en bois, (trois fois)
Oui, c'est pas toujours facile de savoir l'encombrement, c'est par approche que l'on y arrive.
Reste a câblé les capteurs magnétique des 0.0.0. des axes "X - Y - Z", A plus et bonne semaine a tous, PapyKy.
PS : Et alors l'on ne fait plus rien sur ce forum ?????.
Modifié par PapyKy, 12 December 2016 - 07H03.
#143 Belmeca
  • 5884 messages
Posté 12 December 2016 - 04H19
non les utilisateurs pompe mais n'ajoute jamais rien, dommage et les fêtes n'arrange rien...
#144 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 13 December 2016 - 09H04
Mise a la masse de la broche pour permettre le palpage du brute et cela est fonctionnelle.
Et deux des trois courroies sont mise en place.
Il me reste une courroie de l'axe 'X' a placé, car n'ai pas encore reçu la poulie a placé sur le rond en acier de 8 Mm qui sert de transmission pour le coté opposé du moteur du 'X'.
Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 December 2016 - 12H40.
#145 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 16 December 2016 - 07H28
#146 Belmeca
  • 5884 messages
Posté 16 December 2016 - 08H48
bon ben sa y est, y a plus cas tester en réel :wub:
#147 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 17 December 2016 - 09H59
Oui, il n'y a +K.
C'est plus simple a dire, plus difficile de concevoir,
D'autres achète du tout fait, pensé par les autres.
Mais c'est aussi, une fierté de dire, 'j'ai réalisé' ça ou cela,
Après d'autres me dise 'Mais toi, tu sais tout faire',
Ben Oui, j'ai toujours fait tout par moi même.
C'est bien pour cela, que le travail a toujours 'couru' derniere moi,
J'ai très peu 'chercher du boulot', ou bien quand cela, a été le cas,
Je repartais 15 jours après, car ce que l'on me donnais a faire,
Était d'un banalité, que 'foutais le camps', pour souvent un salaire plus important.
Enfin, je ne vais pas raconté ma vie ici,
A plus, PapyKy le retraité, qui a acheté cela en 1985 Image IPB pour faire cela.
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H04.
#148 Belmeca
  • 5884 messages
Posté 17 December 2016 - 04H40
lol, oui je te comprend, parfois le boulot et pas terrible quand on sais faire de belle chose et que l'on se retrouve coincé a faire du bof bof
#149 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 17 December 2016 - 09H46
Salut a tout ceux qui me suivent.
Le câblage est en fin avec ce dessin des capteurs de référence des 0.0.0. des axes.
Pour fermer le boitier, il faut faire cette tôle, qui sera découpée sur "UneKa-CNC', sa sœur, la chienne Alpha de la meute.
Image IPBImage IPB
Modifié par PapyKy, 17 December 2016 - 10H03.
#150 PapyKy
  • 4507 messages
Posté 20 December 2016 - 12H15
Bonsoir a tous, Une petite vidéo ??, Oui !!.
Montage d'un petit PC DELL de 'récup', un HD de 80 GB est bien suffisant est reformater,
Installation de Windows XP, sur ce PC 3 Gb et 1MB de RAM, donc très petite configuration.
Et mise en place sur le CNC, et la, rien ne fonction correctement, coté moteur, des bruits pas possible,
Perte de pas, impossible d'utilisation, donc l'on recherche le pourquoi !!!!!!!.
Donc pas mal de modification a réalisé, Les M335 devais être alimenté entre 12 & 24 Volts,
Et ceux replacé, entre 24 & 50 Volts, Alimentation a changer, mais pas seulement, A plus, PapyKy.
