CNC de construction HomeMade.
173 réponses à ce sujet
#121 PapyKy
Posté 05 May 2016 - 07H08
La suite.
Le montage des glissières.
Deux des quatre tiroirs sont prêt a être installé dans le bloc cuisine, et un cinquième doit encore être constitué, A plus, PapyKy.
#122 PapyKy
Posté 12 May 2016 - 11H22
Quelques réalisation perso.
Un nouveau plant de travail sur "LayKa-CNC" avec des trous de 6 Mm pour y placé des blocs de serrage avec des coins de bois.
Cela est la limite de cette petite machine "LayKa-CNC", pas question de réalisé des pieces en aluminium,
Mais pour du bois ou du MDF/HDF, moteur de broche de 400 W en 48 Volts cela fonctionne plutôt bien, PapyKy
Modifié par PapyKy, 12 May 2016 - 11H33.
#123 PapyKy
Posté 06 June 2016 - 08H43
Salut a tous,
Petites plaquettes .
Plus de 70 plaquette on été usinée sur place, et beaucoup de visiteur pour voir cette 'LayKa-CNC' en fonctionnement.
#124 Belmeca
Posté 08 June 2016 - 11H46
tu vends sa combien au gens ?
#125 PapyKy
Posté 16 November 2016 - 10H18
Je vous présente une nouvelle petite CNC, tout aluminium, et simple a réalisé a peu d'€€€€€€€€€€€€.
Le plus est les rails et la broche qui sera placée dessus, regardé et dite ce que vous en pensé, PapyKy.
http://cnc-papykyka....1-CinKa-CNC.htm
http://cnc-papykyka....-450-200-Mm.htm
Modifié par PapyKy, 16 November 2016 - 10H19.
#126 Belmeca
Posté 17 November 2016 - 02H20
encore une nouvelle ?
#127 PapyKy
Posté 17 November 2016 - 09H27
Salut a toi, BelMeca.
Oui, encore que faire d'autre pour passé son temps ??.
Une petite en format B3 (A3plus) pour un test pour tenté la gravure laser,
Cela est fait de chute d'aluminium, les rails sont le plus gros investissement.
Pour le reste de pieces, en stock depuis des lustres, alors pour les utilisés .....
Et pour ne pas resté a ne rien faire, au chaud, l'on bricole, c'est cela la vie de retraité, NON ?.
Surtout bougé, ne pas resté végétatif, car cela serais la fin de tout, A plus, PapyKy.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2RfbRerdsnc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SpKqIffquiU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
#128 PapyKy
Posté 24 November 2016 - 08H14
Allez quelques photos.....
A bientot pour la suite du montage, PapyKy.
http://cnc-papykyka....NC.htm?start=25
#129 Belmeca
Posté 24 November 2016 - 09H43
:wub:
#130 PapyKy
Posté 25 November 2016 - 03H19
Peu bavard,
Et pour placé tout cela, que faire !!!.
Un boitier, cela vous va ??, la base de fixation de l'ensemble.
Cela est une premier ébauche, pour le test, des composants de connectique sont tous des récupérations de divers boîtier électronique.
Seul les condensateurs et pont de diodes sont neuf, A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 November 2016 - 08H27.
#131 Belmeca
Posté 25 November 2016 - 09H59
y a du câblage a faire, sa te reviens a combien pour une machine comme sa ?
#132 PapyKy
Posté 26 November 2016 - 09H15
Salut BelMeca.
Beaucoup de morceaux sont de la 'récup', donc pas facile a donné une valeur.
A savoir que les plus gros achats sont les rails de guidages. +/- 175 €
Les moteurs et drivers. +/- 100 €
Les transmissions, poulies, courroies, accouplement....., +/- 50 €
Les profiles et tôles aluminium, +/- 50 €
Les visseries, +/-25 €
Pour l'électronique, tout est question de ce qu'il est possible d'avoir a bon prix.
Un ordinateur récupéré avec un port LPT, (Imprimante) car celui-ci sera dédié a ce CNC,
Reste a savoir qu'il faut des logiciels, Dessin, Coprocesseur pour crée les 'GCode', et gestion des axes comme Mach3.
Je dirait un totale de 500 €, Et pas mal de temps pour sa conception, usinage des aluminium,
Surtout si cela est fait à la main, par traçage, pointage, forage, taraudage......
Et il faut savoir qu'il faut aussi pas mal de 'Matho's, pour coupé les profilés, tôles,
Outils divers comme forets, tarauds, ponceuse..... Mais tout est relatif, si tu veut un travail 'propre' ou ' bâcler',
Comme certain arrive a faire, Mais faut prendre cela comme un passe temps,
Tout comme ceux qui 'Fume', ou 'Boivent le coup', et bien d'autres 'Hobby' non utile a la vie.
Faut savoir aussi que dans mon cas, j'ai déjà une CNC, (voir les lien dans ma signature)
Capable de faire les découpes des tôles d'aluminium, et beaucoup d'autres chose.
Et que pour cela il faut beaucoup de temps, pour faire les dessins sur un logiciel de 'DAO'.
Et parfois devoir faire des essais en bois, pour savoir si cela est bon, un trou qui est pas a sa place,
Un distance qui n'est pas bonne, cela prend énormément de temps, Ici plus de 8 pieces sont réalisée, avant la bonne.
Pour savoir faire cela en fin de montage, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 November 2016 - 10H03.
#133 Belmeca
Posté 26 November 2016 - 05H06
ben c'est t passion donc sa on a bien compris que tu aime passer du temps pour bien faire, et pour le prix tu t'en sort plutôt bien comparé a un truc tout fait qui n'en fera peut être pas autant
#134 PapyKy
Posté 27 November 2016 - 07H20
Bonsoir a tout ceux qui passe par cette page.
Des photos, Oui ??.
#135 PapyKy
Posté 01 December 2016 - 08H36
Il me faut un support pour l'ensemble.
Un bout de bois que l'on fait les lames de parquet, récupéré en GSB, pour être jeté, tres solide car stratifier deux faces.
A plus, pour la suite de l'aventure, Merci a tout ceux qui me suivent, mais qui ne ce manifeste pas, PapyKy.
