CNC de construction HomeMade.
173 réponses à ce sujet
#61 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 24 March 2014 - 11H17
Première ébauche de dessin pour les dimensions.
Modification X fois.
Pour finir avec cela.
Modifié par PapyKy, 24 March 2014 - 11H25.
#62 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 26 March 2014 - 05H57
Pas mal, NON ??.
#63 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 26 March 2014 - 08H57
très pro en rouge
#64 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 27 March 2014 - 06H50
#65 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 29 March 2014 - 08H52
Modification moteur "Z"
Remplace cela, ce qui fait moins de 100 Mm de hauteur.
La modif terminée.
Modifié par PapyKy, 30 March 2014 - 10H35.
#66 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 31 March 2014 - 08H11
Les photos du jour.
La chaîne ou vont arrivé tout les câbles des trois axes.
Le capteur du "Y" en place.
Et celui du "X", caché sous la tablette.
Et bien voila c'est tout pour ce jour, PapyKy est fatiguer.
#67 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 31 March 2014 - 10H59
en fait tu monte ta propre machine ?
#68 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 31 March 2014 - 11H47
Bonsoir BelMeca.
Oui c'est une autre machine CNC nomée "LayKa-CNC"
Dont les parties en aluminium sont usinée par un CNC montée l'an dernier "UneKa-CNC" qui permet d'usiné de l'aluminium.
De conception différente dans les transmissions : "UneKa-CNC" dont les trois axes sont sur vis a billes,
"LayKa-CNC" plus petite mais plus rapide (2X), les transmissions sont sur courroies dans deux des axes "X & Y" et "Z" sur vis a billes.
Qui ne va permettre que un usinage a 0.05 Mm de tolérance au lieu de 0.01 sur "UneKa+CNC".
Et donc je vais faire le câblage des moteurs et capteurs magnétique ( Réf des axes "X Y Z" Zéro machine) dé demain.
Modifié par PapyKy, 01 April 2014 - 12H19.
#69 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 01 April 2014 - 12H07
tu est un passionné toi.. Bravo
#70 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 13 April 2014 - 04H48
Petit test pour création plaquette logo sur aluminium.
Simulation dans logiciel.
Et sur du bois, reste a le faire sur l'alu.
#71 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 14 April 2014 - 12H57
demande a voir si sur alu sa donne aussi bien ou.. mieux
#72 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 14 April 2014 - 07H53
Salut BelMeca.
Voila le résultat.
Et encore ici je vais mettre deux couleurs.
#73 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 16 April 2014 - 04H42
Création de palier butée avec trois roulements.
A partir de ce dessin, l'on crée cela, avec un CNC de fabrication "BrocAuBoisAuFer".
Les deux alésages sont usiné, un pour la retenue extérieur et le cylindrage pour le logement des 3 roulements.
Plein d'autre vidéo sur ma chaîne YouTube
La butée est de 2 Mm sur une épaisseur totale de 25 Mm, reste 1 Mm dans la plaque de maintien qui sera faite suivant la fixation de la vis a billes.
Reste a placer les trois roulements a l’intérieur, après avoir foré les trois trous et fraisé pour les tète de vis.
Les vis de fixation seront de 4 Mm a tête fraisée, pas celle qui sont sur la photos.
Deux écrous de M 10/100, bloqueront les cages intérieur sur l'ensemble de la vis a billes,
Et un accouplement souple pour le liaison moteur.
A++, pour la suite du montage, PapyKy.
#74 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 16 April 2014 - 07H54
on dirais des vrais pièces :wub:
#75 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 16 April 2014 - 11H15
Mais ce sont de vrais pièces, NON MAIS.
Voila l'autre.
Et montée sur la vis a billes de 16 Mm.
A plus pour les autre palier, libre ceux-là, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 April 2014 - 11H16.
