#46
Posté 05 March 2014 - 03H36
#47
Posté 05 March 2014 - 09H57
Qui sais ce que sera fait demain ??.
Tout est presque de la récup, d'un autre montage en bois sur une table de travail 'Festool' que j'ai démonter.
Et comme la retraite est là, et que faire par ce temps,
Donc on reste dans l'atelier a bricoler, avec du chauffage, car il fait 8° dehors, pas chaud ??.
A++, Pour d'autre aventure, PapyKy.
#48
Posté 08 March 2014 - 08H33
Projet de palier pour la translation du chariot sur l'axe 'Y'.
Voila comment c'est réalisé.
Simple a faire, non ??
Et le voila presque fini, reste a faire 4 trous chambrés pour sa fixation.
#49
Posté 08 March 2014 - 03H53
#50
Posté 08 March 2014 - 08H21
Reste a faire l'autre coté, avec le moteur et sont réglage de tension de courroie T5 de 10 Mm de largeur, et 1350 Mm de long.
Merci a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 March 2014 - 08H25.
#51
Posté 10 March 2014 - 10H11
Modifié par PapyKy, 10 March 2014 - 10H12.
#52
Posté 11 March 2014 - 12H42
#53
Posté 18 March 2014 - 09H37
#55
Posté 19 March 2014 - 09H14
Les usinés ensuite sur "UneKa-CNC".
Modifié par PapyKy, 19 March 2014 - 09H17.
#56
Posté 19 March 2014 - 12H54
La plaque a trois fonctions: cacher le bout de la travers, servir de butée pour le portique, et...., vous avez trouvez ???.
Non c'est pas le logo de la bête, mais servir a ça fixation grâce au trou de 20 Mm en cas de transport.
Modifié par PapyKy, 19 March 2014 - 12H56.
#57
Posté 24 March 2014 - 01H55
Temps de la réalisation en machine CNC, est de l'ordre de 2.30 heures en tout, une fois le logiciel dans le PC de "UneKa-CNC".
a++, PapyKy.
#58
Posté 24 March 2014 - 07H48
#59
Posté 24 March 2014 - 08H15
C'est pour placer sur le portique de l'axe "Y" qui supporte l'axe "Z".
Sur cette photos c'est du bois MDF pour test et essais de dimension, et fait quelques modifications.
#60
Posté 24 March 2014 - 10H58
29 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 29 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
