#31
Posté 31 January 2014 - 10H41
#32
Posté 01 February 2014 - 09H54
Modifié par PapyKy, 01 February 2014 - 10H40.
#33 Invite_BUZZ_*
Posté 05 February 2014 - 06H26
#34
Posté 05 February 2014 - 08H04
#35
Posté 05 February 2014 - 10H12
Oui, car elle a été promené toutes l’après midi, en GV, donc....
Hier fait du rangement, faire des bacs pour mes taraud.
Et après je vient de terminé une pièces en aluminium, pour le 4 éme axe de la CNC.
Flasque du réducteur et fixation moteur PàP pour création d'un quatrième axe pour faire de usinage en 3D.
Modifié par PapyKy, 05 February 2014 - 11H21.
#36
Posté 05 February 2014 - 11H52
#37
Posté 06 February 2014 - 12H09
Des planches en MDF, et un CNC.
Et bien sur un peu d'imagination.
Et beaucoup de poussières, A++, PapKy.
#38
Posté 06 February 2014 - 01H11
#39
Posté 06 February 2014 - 01H38
Faut faire du tournage pour l'axe "A" pour pouvoir faire du 3D ou servir de diviseur.
Et un palier butée pour maintenir les pièces a usiné en 3D.
Reste a placer l'ensemble sur une tôle d'aluminium pour sa fixation sur la table de la CNC ou l'on veut.
Eh !!! sa pique,
Mais c'est pas encore fini, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 February 2014 - 09H39.
#40
Posté 13 February 2014 - 11H08
Fixation capteur magnétique.
Support bornier et capteur point "0" machine le l'axe "A" quatrième axe.
Came de détection point "0" pour servir de positionnement et utilisation de diviseur.
Cela va bientôt être opérationnelle, reste a retoucher la flasque de fixation du mandrin.
Modifié par PapyKy, 13 February 2014 - 11H15.
#41
Posté 16 February 2014 - 09H18
Un heure pour faire le dessin sur le PC.
Et hop sur 'l'ordi' de la CNC et placement du bois sur le plateaux.
et RUN.
En une heure d'usinage de machine.
Modifié par PapyKy, 19 February 2014 - 08H21.
#42
Posté 16 February 2014 - 09H37
#43
Posté 18 February 2014 - 06H20
L'usinage des bois a la CNC aussi, en deux passes de 2 Mm.
Un peu sombre la photo, après l'avoir mis une protection a l'huile de lin.
A++, pour d'autres usinages, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 February 2014 - 09H51.
#44
Posté 19 February 2014 - 01H38
#45
Posté 05 March 2014 - 02H57
Apres "UneKa-CNC" voila "LayKa-CNC" qui est en cours de montage.
Le chariot du portique.
Plus petite, 850 x 475 x 80 Mm d'usinage, a voir ici sa réalisation, PapyKy.
