CNC de construction HomeMade.
173 réponses à ce sujet
Posté 08 January 2014 - 11H49
Oh oui, vu cette fin d’après midi,
et ma dit,
"Je cherche une tôle de cuivre demain" et tu me fait cela pour mettre a la façade.
Un bon test pour voir comment cela va allez.
A++, et donc a suivre, PapyKy.
Posté 08 January 2014 - 11H54
en laiton sa pourrais être joli
Posté 11 January 2014 - 11H15
Temps de réalisation pour faire les 288 trous est de plus de deux heures.
Modifié par PapyKy, 11 January 2014 - 11H25.
Posté 11 January 2014 - 11H16
Pour la fixation des pièces a usiné.
Modifié par PapyKy, 11 January 2014 - 11H30.
Posté 12 January 2014 - 11H30
Un total de 288 inserts sont placer sur la table de 1250 x 640 utile, et placer tout les 50 Mm.
A++, pour d'autre info's et usinages, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 January 2014 - 11H33.
#21 Belmeca
Posté 12 January 2014 - 05H23
ah.. je comprend mieux à quoi sa sert du coup
#22 PapyKy
Posté 12 January 2014 - 08H57
La suite du projet.
Les lattes en hêtre, pour faire des calages des 'brutes'.
En plusieurs longueur qui peuvent se mettre ou c'est possible pour la fixation des 'brutes' sur la table.
#23 VxS
Posté 14 January 2014 - 01H58
Sacré taf ;)
Posté 14 January 2014 - 09H40
Salut VxS.
Dix minutes pour la programmation dans les logiciels,
dans un 'brute' de la valeur 'Maxi de la table', 1250 x 640 x 36 Mm.
Dessiné le premier trou a 50 de X et 50 de Y, de 11.9 Mm
Faire un 'réseaux' de 24 en X et 12 en Y de ce trou, choisir l'outil, une fraise de 5.95,
La monter sur la broche de la CNC et régler sa profondeur d'usinage,
33 Mm, pénétration en spirale sur une passe de 5 Mm.
Faire calculé le logiciel et Transfer du 'GCode' au logiciel 'Mach3', 1 Minute.
Lancé un test d'un trou pour un test, pour une vérification de serrage de l'insert dans le trou usiné,
Dans une chute de HDF de 36 Mm d'épaisseur, 10 minutes.
Deux heures et trois minutes a la fraiseuse pour faire les 288 trous,
30 minutes pour usiné des vis M10 x 40, recoupé a 30 pour un collet de 12 Mm et un pilote de 5 Mm.
Et plus de deux heures pour placer les 288 inserts en laiton, au marteau.
Achat de 300 inserts, donc prés de 160 €uros, et 40 €uros pour le brute de HDF de 36 Mm, fixer sur la table de la CNC.
Image IPB Prix sur la toile, en France, c'est plus d'€€€€€€€€€€.
C'est simple NON ?.
Modifié par PapyKy, 14 January 2014 - 10H00.
#25 PapyKy
Posté 15 January 2014 - 12H56
Petit modif...
Placement dans la coiffe de l'aspiration de 4 LED HR, autour de la broche en série sous 12 V.
#26 Belmeca
Posté 15 January 2014 - 09H39
tu va en faire une Rolls
#27 PapyKy
Posté 23 January 2014 - 09H51
Pourquoi une Rolls, bonjour a tous.
Ici pour la fixation d'enjoliveur de S1 en jante de 14 sur des jantes de 15 pour mon GV S2.
Avec un CNC on peut faire beaucoup d'usinage qui serais réalisable a la main, MAIS ..... A++, PapyKy.
Posté 27 January 2014 - 10H32
Apres cela,
L'usinage dans aluminium de 8 Mm.
Placement d'un étau sur la table du CNC.
Pour pouvoir faire des pièces multiples.
Modifié par PapyKy, 27 January 2014 - 10H36.
#29 Belmeca
Posté 27 January 2014 - 10H53
bien joué pour les enjoliveurs !
#30 PapyKy
Posté 31 January 2014 - 09H12
Apprendre a écrire aux enfants comment faire, sur une idée du proff 'Buzz'
Réalisé sur "CNC-UneKa", sur du bois (Latte de parquet).
Il y en aura d'autres, PapyKy.
