CNC de construction HomeMade.
173 réponses à ce sujet
#166 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 25 August 2017 - 08H09
Et plein d'autre sur la chaine YouTube de PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Modifié par PapyKy, 25 August 2017 - 08H12.
#167 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 23 May 2018 - 01H19
Fabrication d'un présentoir de bureau.
Comment c'est fait, un bout de paneaux MDF, chanfréné, gravé et monter sur un socle en bois,
Image suiveront, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 May 2018 - 01H19.
#168 Belmeca
  • 5877 messages
Posté 23 May 2018 - 01H55
tu te fait rémunérer pour tous ce travail qu tu fait j'espère !
#169 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 23 May 2018 - 10H22
Faut pas oublier que c'est un 'Hobby', donc.....
Le bout de panneaux MDF est découpé suivant les dimension voulue, chanfreiné,
Qui pourrait être de toute dimension, Le panneaux complet si l'on veut, de 2.500 x 1.250 Mm.
Un bout de bois de 'RécuPal' et une vis pour fixer, reste a passer un coup d'huile de lin, c'est le 'Top', NON.
Mais un plaisir en vaux toujours un autre, NON ??.
C'est un peu que sont fait les forums, NON ??.
Oui, c'est vrais que cela pourrais être un travail a plein temps, Mais....
On n'est retraité a 70 bouteilles
PapyKy.Image IPB
Modifié par PapyKy, 23 May 2018 - 10H36.
#170 Belmeca
  • 5877 messages
Posté 23 May 2018 - 10H41
oui mais bon la machine faut la payer; le courant, le savoir faire, les matériaux, tout cela a un prix, il faut au moins donner la pièce (ou le billet)
#171 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 05 July 2018 - 11H42
Allez une petite vidéo ??.
Pas beaucoup usinage en CNC actuellement, d'autres travaux en cours,
Chez mon fils Marc, Sur CNC de 1300 x 2500 Mm ,
Une autres dessiné des BD.
Modifié par PapyKy, 05 July 2018 - 11H53.
#172 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 28 January 2022 - 02H36
Salut à ceux qui passeront ici.
Un petit dessin sous DAO.
Il sera placé sur la console centrale du tableau de bord du THC-650.
Cela servira pour la pose de GSM ou autres batteries mises en charge sur l'afficheur qui sera posé juste derrière.
Qui été découper sur tôle d'aluminium de 15/10 mm
Cela servira d'afficher les tension des deux groupe de batteries du THC-650
A plus, pour la suite de cette découpe en bois de chêne, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 January 2022 - 02H38.
#173 Belmeca
  • 5877 messages
Posté 28 January 2022 - 09H25
ce qui est bien sur les anciens véhicules, c'est qu'il y a de la place pour ajouter des choses :P
#174 PapyKy
  • 4501 messages
Posté 28 January 2022 - 10H17
Cela est sur que au vu d'une cabine de petit camion qui fait près de 2 mètres,
L'on n'est pas a l'étroit, le voila simplement repeint en blanc, qui était gris 'taupe'.
Voila une partie de la fin de l'essais sur MDF de 19 mm.
Je vais modifier mon dessin pour avoir 15 mm plus large,
Et réaliser un montage en bois de chêne, avec plus de hauteur +/- 30 mm.
Pour réaliser un cadre, dans lequel je placerais un fond de 1/8 pouce.
Mais cela sera pour une autre 'bricole', Bonsoir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 January 2022 - 10H49.
