Fuite D'huile Moteur Chrysler Voyager
Sur S2 TDI 2.5 VM.
5 réponses à ce sujet
  • 4425 messages
Posté 26 October 2013 - 10H16
Voila j'ai une fuite que ma tracace depuis longtemps sur mon moteur.
Et pourtant il avais été démonté à 530.000 Km pour sa rénovation.
Mais pas tester avec de l'essence, erreur de ma part.
Et bien voila faut le remplacer.
A bientôt sur le forum, PapyKy.
Modifié par Belmeca, 30 October 2013 - 07H56.
  • 4425 messages
Posté 26 October 2013 - 10H19
Le voila ce carter qui sera replacer.
Le carter d'huile a déjà beaucoup souffert mais pour le vérifier, la solution.
Carter provenant d'un moteur déjà démonte et que je voudrais voir les tripes.
Pas très beau donc vérification si pas de fuite avec de l'essence.
Apres une 1/2 heures, rien sur le journal, mais va faire une protection sous le véhicule, après remontage.
Seul l'essence permet de vérifier des fuites dans tout type de contenant d'huile, mais aussi des carburants.
Modifié par PapyKy, 26 October 2013 - 10H21.
  • 4425 messages
Posté 26 October 2013 - 10H22
Voila c'est fait en une heure.
Pour sont placement, sans risquer pour la pâte a joint, J'ai pris 3 grandes vis M6/100 de longueur.
Pourquoi ??, pour servir de guides, de cette facon on ne pose pas le carter sous le bloc, qui est suspendu.
Et alors reste a le poussé sous le bloc et le maintenir et placer a font au moins 4 vis de maintien sur le bloc moteur.
On vérifiera cela demain après avoir rouler quelque Km, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 October 2013 - 10H35.
  • 4425 messages
Posté 26 October 2013 - 10H24
Le coupable.
Petites frisures, a cause de quoi ??, et pour-temps il n'est pas fort accidenté comme celui que je vient de replacer.
Le carter est constituer de deux tôles emboutie ensemble, et malgré cela c'est fendu !!!!!.
Modifié par PapyKy, 26 October 2013 - 10H24.
  • 4425 messages
Posté 26 October 2013 - 10H25
Merci d'avoir regarder cette petite réparation, PapyKy.
Posté 27 October 2013 - 07H16
sont vraiment mal conçu ces carters, j'ai eu le même genre de fuite il y a quelques années
