Phares Au Bi-Xénon H4
Posté 08 October 2013 - 06H18
J'ai vu que l'on pouvez acheter sur Belmeca un kit Bi-Xénon H4 en 6000k pour remplacer les ampoules , car actuellement je n'y vois pas grand chose......
J'ai compris qu il fallait fixer un ballast et qu il n y avait pas de modification du circuit electrique
Est ce autorisé et le véhicule passe t il sans problème au CT ?
Y en a t il certains d entre vous qu' ils l'ont installé?
Ou quelle autre solution avez vous pour y voir plus clair?
Merci de vos réponses
Posté 08 October 2013 - 08H03
il existe des ampoules qui offre (soit disant) plus de capacité d’éclairage, mais celle-ci n’égalerons jamais un xénon, faut pas rêver !!
pour le CT, je n'ai jamais eu de soucis à passer et je connais plein de monde qui n'ont jamis eu de problèmes lors de ce passage au CT, après tu peu tomber sur un chiant qui va tiquer mais c'est rare.
la solution si tu a peur pour le CT
lors du passage au CT, remet tes 2 ampoules normal, car comme aucune modification n'est fait sur le branchement d'origine, cela te prendra 5 mn (comme si tu changé une ampoule claqué)
Posté 08 October 2013 - 10H26
Il faut équipé le véhicule de lave phares,
et supprimer les commandes de mise fonction de l'assiette des phares
sur le tableau de bord du véhicule.
Sais pas en France ??.
PS : va pas être facile de re-monter l'origine sur certaine voiture,
Surtout quand il faut déposé le carénage (pare-choc).
Modifié par PapyKy, 08 October 2013 - 10H31.
Posté 08 October 2013 - 10H27
Oui on a essayé, j'ai moi meme un kit bi-xénon H4 et sa marche tres bien, beaucoup mieux que les ampoules normal, mais il faut bien regler le faisceau de lumiere pour pas éblouire tout le monde
En solution "légale" et sans danger pour les optics, tu peut mettre de bonne ampoules, comme les Phillips Extrem Vision, c'est pas de la connerie sa éclair au minimum 2x mieux qu'une simple ampoule bas de gamme, mais c'est 25€ l'ampoule (donc x2 tu est au moitier prix d'un kit xénon)
Apres si vraiment tu veux du très puissant il y'a pas d'autre choix que le Xénon, c'est 2 ballasts + 1 faisceau electrique(tu branche l'ancien faisceau sur le nouveau c'est super simple) + 2 ampoules a décharge, compte au minimum 1h30 pour l'installer si c'est ta premier fois, après quand ta l'habitude sa va vite, je monte ca en 30minutes maintenant, je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois par les flics j'ai pas eu de soucis, mais c'est toléré, pas autorisé, il y'a une nuance entre les deux, pareil pour le controle technique mais comme la dit belmeca sur le voyager sa prend 2 minutes a rebrancher les anciennes pour passer au CT
pour papy, en France il faut un régulateur d’assiette automatique + lave phare pour rendre le système légal
Posté 08 October 2013 - 10H34
PapyKy, le 08 October 2013 - 10H26, dit :
en France il faut normalement : avoir des laves phares car, il parait qu'un phare équipé xénon quand il est sale..il éblouie contrairement aux phares normaux (encore une belle invention pour faire vendre des laves phares sa !) ce qui veulent surtout, c'est que tout les véhicules soit équipé de sa pour avoir les phares toujours bien propres et ainsi bien voir la route. (ces laves phares sont disponible a l'achat sur le net et ne coûte pas très cher)
il faut aussi avoir une contrôleur d’assiette (réglage de la hauteur des phares) automatique bien sur !
Merci pour l'info, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 October 2013 - 10H37.
Posté 08 October 2013 - 10H50
Posté 08 October 2013 - 10H52
Posté 08 October 2013 - 10H56
VxS, le 08 October 2013 - 10H27, dit :
tu abuse la.... de 30 à 45 mn maxi c'est monté 2 ballast à monter (support fourni), le fils (déjà câblé) à fixer, un + un - et une prise sur la prise phare d'origine à brancher, puis brancher les 2 prises des 2 ampoules Xénon voila c'est fini !!
Posté 08 October 2013 - 10H57
pour faire rentré les €€€€€$$$$$$££££££££
Pour cela que beaucoup de personnes change avant de passé au "Contrôle".
Sont Ch......en, A++, PapyKy.
Posté 08 October 2013 - 10H58
Posté 08 October 2013 - 11H09
Les 3 dernières minutes sont les plus belle a voir et surtout a écouter, c'est mon avis, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 October 2013 - 11H19.
#15
Posté 09 October 2013 - 12H17
En tout cas sa a l'air plaisant a conduire, un vrai palace roulant
