j'ai donc repassé des câbles de plus grosse section pour les HP avant et arrière, les origines n’étant pas assez gros pour supporter la puissance ajouté derrière !
en clair :
- Passage de 20 mètre de câble blindé pour HP avant et arrière
- Passage de 3 x 2 câbles RCA blindé (avant, arrière Caisson)
- Mise en place d'un ampli 400 W pour l'arrière
- Mise en place d'un ampli 300 W pour l'avant
- Mise en place d'un caisson Pionner extra plat (200 W)
- Passage et mis en place d'un câble alimentation de grosse section pour les amplis
- Prochainement (en attente de réception marchandise) changement des HP avant et arrière en adéquation avec la puissance des amplificateurs
l'autoradio est un DEH-P9800BT
L'autoradio pioneer DEH-P9800BT a vraiment tout pour plaire, à commencer par un écran OEL couleur personnalisable et un puissant processeur de signal numérique optimisant la configuration et l'acoustique de votre système audio. Faites votre choix entre la configuration de haut-parleurs standard à deux voies ou le mode réseau actif à trois voies et servez-vous des fonctions d'alignement et d'égalisation pour régler le son en fonction de vos préférences. Le DEH-P9800BT est aussi particulièrement gâté sur le plan des accessoires: vous pouvez y raccorder votre iPod au moyen de l'adaptateur iPod CD-IB100-II en option ou exploiter l'interface Bluetooth intégrée pour étendre votre système sans vous encombrer de câbles. Connectez-y votre téléphone portable ou profitez du profil audio Bluetooth pour écouter de la musique depuis votre lecteur audio ou votre téléphone portable compatible Bluetooth. Une expérience dont vous nous direz des nouvelles ! Les autoradios Pioneer sont connus comme étant des autoradios de qualité et fiables
quelques photos autres photos du montage à venir
